Hur mycket ska en hängränna lutar?
Den är 8m lång och ett stuprör på ena sidan.
Någon som vet?
3-5 mm/meter, alltså en lutning mellan ca 2,5cm till 4cm på 8 meter ränna
minst 5mm/m eller 3mm per krok
Jag har 3cm fall på 10m, funkar utmärkt.
Det är dock viktigt att rännan blir helt rak så det inte bildas bakfall på vissa partier.
Fredrik_Smedsgard
Är inte farligt om det blir stående lite vatten i rännorna heller. Hellst inte i en skarv bara.
Jag har hängrännor med i det närmaste inget fall alls. Funkar fint det med! Det viktiga är att det inte är fall åt fel håll någonstans.
enligt ama har knoster rätt... 5mm/meter är det som gäller...
karlsson928
Farligt, nej..........men hela vitsen med hängrännor är ju att vattnet skall ledas bort. Är det inget fall blir ju alltid vatten stående där och det rostar sönder fortare.
Milkshaken
ja 5mm/meter är precis lagom, har man mera på en sträcka av 8 meter så kan det se lite galet ut utseendemässigt oxå... En del har även fotbräden av smalare dimensioner, och inte har möjlighet att få dit större fall...
Min lutade jag ca 4cm på 7meter
Det verkar bli ett rätt bra fall - det kluriga var att få alla krokar i linje så det inte blev lokala bakfall - krävde lite efterjusteringar.
/K
Ett tips är att montera första och sista kroken och spänna ett snöre emellan.
GreenYoda och 3 till
