Jag har en 65" TV som väger 36 kg, denna ska nu sättas upp på väggen i nya huset och jag vill såklart vara säker på att den inte trillar ner.
Fästest jag har heter Deltaco ARM-421 och det medföljer en del skruver för betong och trävägg.
Nu är frågan hur jag försäkrar mig om att det håller? Första steget är att reda ut vad det är för vägg jag fäster i och knackar jag på den så låter det som trä, alternativt gips. Sen behöver jag troligen även veta tjockleken.
En del av den vägg jag ska sätta i är en vägg som har satts upp i efterhand för att skärma av ett rum så troligen är det olika material val.
Förslag på hur jag går till väga för att få detta säkert och bra?
Om det är ett nybyggt hus kanske du kan fråga tillverkaren om vad väggen består av.
Om huset är begagnat (nytt för dig) kanske du kan fråga förra ägaren hur väggen är uppbyggd.
Du kan försöka att lokalisera var du har reglar i väggen , du kanske kan se eller känna var skarvar finns på väggbeklädnaden.
Detta är ett hus byggt 71 så det har några år på nacken. Jag har knackat på väggen och kan höra att det finns enstaka reglar men det är väldigt långt mellanrum mellan dem. Jag har försökt nå förra ägaren men inte fått något svar än. Annars får jag märka upp var hålen ska vara, provborra med mindre borr och se vad det är för material där.
Om det inte är gips, kan man ändå behöva mollyskruvar?
Är det byggt 71 så är det gissningsvis spånskiva i väggen. Kör med molly i den så sitter det bra, ännu bättre om du kan sätta några skruvar i en regel så klart.
Mitt hus byggt 1971 har 12mm board (masonit) som väggbeklädnad och det verkar vara reglat cc1200.
Jag har använt molly för att sätta upp min 52" tv
Jag har fått svar från förra ägaren och han säger att halva väggen är gips och andra halvan är är det någon typ av board troligen liknande den Micro har.
Så vad jag behöver här är alltså 4 st mollyskruvar. Frågan är vilken dimension som kan behövas för 36 kg? De trä/betong skruvar som medföljer ser ganska grova ut minst sagt(7-8mm och 55mm långa) sen är ju också frågan om det är dubbel eller enkelt gips? Vilka avstånd bör man köpa?
S
skulle inte lita på spån med min tv.
har efter att ha skruvat en skruv i spån och testa drag och häng å nä. här blir ingen tv på en spån vägg
Borra först så ser du ju om det skulle vara dubbelskivor, det är inte troligt men säker kan man aldrig vara.;)
Jag hade kört på Molly med 6mm skruv. Eventuellt behöver du brickor mellan skruvskallen och fästet då skallarna på mollyskruven kan vara för klena och gå igenom skruvhålet i fästet.
Att dra rakt ut är nog inte rätt vis att testa på, det är vikten rakt ner som räknas vad jag förstått och där klarar mollyskruvar väldigt stora vikter.
Det finns sådana små tavelhängare med 3 stift i, slår du in dem i en gipsvägg så håller de för ganska tunga tavlor men drar du den rakt ut så är den av direkt utan någon större motstånd.
Visst vill man att det ska vara säkert även i det ledet men om man har 4 mollyskruvar så borde det sitta ganska bra även på det ledet, det är egentligen kraften nedåt som är väst som då är 35 kg.
Vad jag kan läsa mig till så tål en M6 mollyskruv 40 kg i enkelgips så 4 blir då runt 160 KG sen ser det ut som att kan skulle kunna fästa iallafall 2 skruvar i någon form av regel och då kan jag använde de medföljande skruvarna.
Troligen är det en M8 som jag ska ha då så om jag köper för dubbel och enkelt gips så har jag oavsett vad det är :)
mexitegel
Ser nu att det är faktiskt 6 skruvar den ska fästas med så 6 mollyskruvar av m8 modell borde göra susen :)
Då kan du nog till och med kolla på skräckfilm utan att den ramlar ner :)
S
testade drag och häng
Satte upp en 65:a med 3 m5 molly i dubbelgipsvägg och den hänger kvar än.Egentligen var det tänkt för en 55:a men de tyckte den var för liten.
Var runt o tittade efter expanders idag Bygg Max hade inte mycket att välja på, de skrev inte ens ut storlekarna på harald hittade jag dock 12 och och 10 mm d.v.s ytterhyllsan, själva skruven verkar vara runt 8mm. Köpte både dubbel och enkel så får vi se vilka som kommer till användning. Min gissning är att jag använder 2 träskruvar från stativet i regel och sen 3 molly skruvar av så grovt format som möjligt.
mexitegel
