41 289 läst ·
18 svar
41k läst
18 svar
Hänga lampa i tak, ingen möjlighet att hänga den i krok, orolig..
Jag har ett problem som irriterar mig enormt, har precis köpt en lampa från IKEA och förväntade mig att det skulle vara en krok på insidan som jag sedan kunde hänga i lamputtaget i taket. Tyvärr var det inte så.
Lampan jag köpt kom med en sort hänggrej som det förväntas av en att man ska skruva fast i taket.
Jag är orolig ifall man verkligen kan skruva fast denna i taket så att man inte skruvar på någon ledning eller så och hur ska jag egentligen veta om någon ledning ligger bakom. Eftersom det finns ett lamputtag så måste någon el väl gå där bakom och jag vill därför inte riskera eller förstöra något genom att skruva in i taket.
Har ni något tips på vad jag kan göra eller köpa?
Är det säkert att skruva i ett gipstak och hänga upp lampan?
Har bifogat två bilder:
L lunderq skrev:
Ja tyvärr, det är aldrig "bara" att sätta upp lampan numera.L lunderq skrev:
Så här hade jag gjort.
Ta bort lamputtag ET och spara det på ett säkert ställe. Fundera hur du vill koppla den, jag tycker FKn från den fasta installationen takt in i lampans kopplingsplint, du återställer ju ändå allt vid flytt.
Nu får du lösgöra fästet och skruva upp det i taket. Använd befintliga hål, i värsta fall får du borra upp lillhålet så skruven kan passera.
Fästa med bara en skruv är en nödlösning med det funkar om lampan inte väger något. Skruva i så fall in den andra så långt det går.
Nu kopplar du och skruvar dit själva. Armaturen och allt ser bra ut och är säkert, men det är såklart inte exakt hur detta är tänkt att fungera.
Jag förstår inte den sista bilden. Är det inte så att metallpinnen inne i lampan ska greppa runt kroken i takuttaget? Så fungerar en ikea-lampa vi har. Det är svårt att se hur lampans del ser ut ur den vinkel bilden är tagen. Kan du ta några bilder ur fler vinklar?
Jag hade borrat ett nytt hål i takfästet till lampan, eventuellt även borrat upp ena spåret lite.
Hade även skaffat två nya m4-skruv, tex https://www.byggfabriken.com/beslag...och-spik/info/product/583-192-m4-skruv-25-mm/
Skaffa även ett tunt doslock, https://shop.etman.se/doslock-skruv-cc-70mm-vit borra hål för sladden, doslocket behövs eftersom lamparmaturen är i metall men ojordad, den är tänkt att antingen hänga över ett rörutlopp där trådarna dubbelisoleras av medföljande gummistrumpa, eller anslutas med anslutningssladd genom sidan på lampfoten.
https://www.ikea.com/se/sv/assembly...ight-with-3-spots-white__AA-2168543-1_pub.pdf (sid 9-14 / 15-20).
En bit anslutningssladd, https://www.clasohlson.com/se/p/49-328-5
Samt tre Wago 221-412, https://www.bauhaus.se/anslutningsklamma-wago-221-412-2pol-100st-fp
Skruva bort lamputtaget (spara till framtiden), koppla in en bit (ca 1,5dm) av anslutningssladden till befintliga trådar i dosan, trä sladden genom hålet i doslocket, skruva fast takfästet & doslocket (isolerar lampan från trådarna i dosan) med m4-skruven, koppla in lampan å häng upp den.
Det ser ut som om man kan spänna mot kroken på ett takuttag med den platta metalldelen i mitten. Sätt i kontakten genom hållet, skjut in metallpinnen över kroken och spänn upp mot taket.
Eller är metallkoppen för grund för att svälja krokens höjd?
Detta hade ju varit optimalt om man kunde få till.P petersv skrev:
Kan inte uttala mig om just denna bild men frågan är om det dels passar samt om kontakt plus uttag ens får plats, man får då köra en vinkelpropp.
Det ska ju givetvis sitta tätt och snyggt mot taket.
Det alternativet är inte ens angivet i montageanvisningen.P petersv skrev:
Fästbygeln kan vara för bred för att hänga säkert på kroken.
Fästbygeln är tänkt att sitta dikt taket, en krok på lamputtag är ca 1,5cm (ovankant) under taket, underkanten på kroken är ca 3cm under taket.
Vinklad lampkontakt slutar ca 2,5-3,5cm under taket.
