7 499 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Handtag kärvar vid låsning. Spanjolett. NorDan
På vårt hus ca tre år gammalt kärvar altandörren (med spanjolett) vid låsning. När man drar handtaget upp för att kolvarna ska gå in i karmen går det mycket trögt. Däremot löper det fins när man gör samma manöver med dörren öppen. Har strulat i en månad med fabrikanten NorDan men har inte fått fått hit en reparatör ännu. Har smort upp låset där kolvarna går in i karmen. Men utan resultat. Har huset satt sig eller vad har hänt?
Har du även smort genom det lilla hålet för låshuset?
Det sitter ett litet hål på mitten av spanjolettens stolpe ungefär i höjd med handtag/lås där man smörjer låshuset.
OBS manövrera spanjoletten samtidigt som du smörjer.
Ibland blir det bättre om man lossar spanjoletten så man kommer åt att smörja upp låshuset.
Det hjälper troligtvis men du kan även behöva byta ut spanjoletten mot en ny eller renovera den befintliga (tyvärr är det inte så många som renoverar spanjoletter).
Att det går trögt under belastning brukar bero på slitage.
Vad har du smort med?
Eftersom den inte kärvar i öppet läge är det när kolvarna ska in i karmens slutbleck som problemet ligger. Trät kan ha svällt eller karmen blivit sned. Svårt att veta. Man brukar kunna se lite spår på slutblecken från kolvarna vad det skaver. Stänger dörren enkelt? Eller skaver den i karmen någonstans?
Om det är lite skav på slutblecket kan låsfett hjälpa, en tunn hinna på kolv och en på slutblecket. Ibland kan man flytta slutblecket någon mm i sidled, beroende på modell.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Visst är det så, jag misstolkade inlägget när jag läste att det går trögt när man drar upp handtaget istället för ner.S Prund skrev:Eftersom den inte kärvar i öppet läge är det när kolvarna ska in i karmens slutbleck som problemet ligger. Trät kan ha svällt eller karmen blivit sned. Svårt att veta. Man brukar kunna se lite spår på slutblecken från kolvarna vad det skaver. Stänger dörren enkelt? Eller skaver den i karmen någonstans?
Dom spanjoletterna håller igen dörren på fallkolven redan innan reglarna/kolvarna manövreras ut så dörren bör redan vara bra stängd.B banjoatte skrev:
Det finns lite olika varianter av de spanjoletterna och en del har ett justerbart slutbleck för fallkolven och om det står fel så kan det bli bekymmer när spanjoletten ska reglas, då fallkolven håller igen dörren så ska dessa spanjoletter gå väldigt lätt att manövrera.
Om du tittar på dörrbladet samtidigt som du reglar spanjoletten så kan du se vad som händer, om dörrbladet dras inåt, lyfts eller vrids osv vilket ger ledtrådar om vad som är fel.
För att testa att spanjoletten fungerar bra så kan du med dörren på vid gavel hålla ett finger mot en kolv åt gången samtidigt som du manövrerar spanjoletten för att kontrollera att den inte går dåligt under belastning.
Det är när dörren är stängd som det kärvar vilket jag tolkar som att någon eller några kolvar kärvar när de går in i karmen . Problemet är att NorDan inte bekvämat sig att titta på det. Istället skickar man en ny låskista som en vaktmäsare här ska montera in. Men om det är så att kolvarna börjat passa dålig i karmen så hjälper ju inte detta. Men jag ska kolla de andra tipsen i morron.
Om man drar igen dörren hårt och drar den inåt så kärvar det inte så mycket. Därav drar jag slutsatsen att problemet ligger när kolvarna ska in alltså i dörr eller karm. Kruxet är nog att NorDan inte skickar någon att titta. Utan en låskista till vaktmästarn.S Prund skrev:Eftersom den inte kärvar i öppet läge är det när kolvarna ska in i karmens slutbleck som problemet ligger. Trät kan ha svällt eller karmen blivit sned. Svårt att veta. Man brukar kunna se lite spår på slutblecken från kolvarna vad det skaver. Stänger dörren enkelt? Eller skaver den i karmen någonstans?
