2 546 läst ·
3 svar
3 svar
Handratt eller termostat
Hej.
Ska byta ut samtliga 1-rörs ventiler i huset.
ventilerna är placerade under radiatorn, och där av min fråga....
Kan ja montera termostater? Eller hur blir det med luftströmmen?
Eller är handratt min enda lösning...termostat med lös givare går bort hur som helst..
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det är lite av en chansning, kan fungera ändå även om din inställda temperatur inte kommer att vara representativ för rummet, så kan det funka som reglering.
Börja med att köpa 1 och testa, så slipper du kostnaden om det skulle fungera dåligt.
utveckla !
skall du byta hela ventilen eller bara termostat delen ?
vad styr din uppvärmning idag ?
tips, istället för att byta ventilen kan det gå att bara byta insatser, finns lathund i http://www.mma.se/sv/flik/rot/mmarot.pdf
Ska endast byta insats. Men det var hurvida termostatens placering kommer påverkas då ventilen är monterad under radiarorn, fast varm luft stiger och en radiator bör vara kallare nertil.
