Jag bygger en Ron Paulk arbetsbänk. Jag har gjort en fräsmall (template) av en 18mm plywooodskiva. Jag ska använda den till att fräsa igenom 18mm plywood. Så totalt behöver frässtålet vara minst 36mm (förmodligen något längre gissar jag).
Jag har haft svårt att hitta frässtål till detta. Vad hade ni rekommenderat?
Ron Paulk rekommenderar spiral upcut frässtål och en kopierring.
Vore hemskt tacksam för era råd!
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Om du ska använda kopierring behöver du ju att mallen är anpassad för det iom att frässtålet behöver vara mindre än ringen. Om du använder ett frässtål med kullager kan du göra en direkt kopia.
Jo, absolut. Men det löser kanske inte mitt problem att hitta ett frässtål av tillräckligt djup. Har du möjligen något förslag där?
Tack! Är ganska ny när det gäller fräsning - varför behöver jag inte fulla längden?
Jag kollade på dessa och de kan funka antar jag?
ASNOMY 4 st. fräs med 8 mm skaft, kopieringsfräs överfräs spårfräs handfräs, av stål, träskärare professionell fräs träbearbetning skärverktyg, träfräs router bit https://www.amazon.se/dp/B092HWRQJQ?psc=1&ref_=cm_sw_r_apin_dp_1XE59JYPEJ8VNFF016H4
Superstort tack! Nu trillade poletten äntligen ner! Förmodligen det som ni andra också menade. Fan vad nöjd jag är. Provade nämligen med kopierring men det blev såklart inte tillräckligt djupt. Kunde också gjort mallen i 12mm plywood men nu var det bara 18mm jag hade hemma. Återigen, stort tack till er för att ni hjälpte mig.
