Vad säger byggreglerna om handikappanpassning av toa i stall? Vill bygga liten men kommer jag då få problem att få igenom bygglovet?
Bygger ett stall för 6 hästar där vi ska hyra ut 4 st. Ska så småningom ligga på egen tomt i anslutning till boende.
K
Prata med kommunen. Det skiljer sig säkert mellan olika kommuner.
Dessutom beror det säkert på hur öppen du är med att du ska hyra ut boxar/hästar.. är det den deklarerade avsikten bör du kanske bygga med högre tillgänglighet....
Boverket föreskriver i BFS 2003:19 – HIN, paragraf 5:
«Föreskrifterna i 6–18 §§ gäller endast om de hinder som skall undanröjas är enkelt avhjälpta. Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren».
Kan vara en tolkningsfråga, om du inte har råd och möjlighet så behövs det inte om det gäller nybyggnationer!
Sedan kan man alltid ha åsikter om vad som är rätt eller fel. Fråga kommunen om du måste eller om det bara är en rekommendation!
