3 826 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Handikapp-anpassning, HJÄLP!
Jag ska köpa en lägenhet som måste byggas om, det har tidigare varit en lokal och nu ska det bli en bostadsrätt. Nu har "lägenheten/lokalen" en trappa som är cirka 1 meter hög som ansluter till badrummet. Jag vill inte bygga ytterligare en till badrum som ska ligga på bottenplanen. Jag undrar nu om man kan få bygglov och bli godkänd på besikningen om jag handikapp-anpassar lägenheten och sätter en lift som är kopplat till badrumet som ligger cirka 1 meter ovan på bottenplanen?
Kan man sätta in en lift som sammankopplar badrummet med bottenplanen? och på så sätt skippa bygga ytterligare en till toalett i bottenplanen?
Tack i förhand!
Tack i förhand!
tja!
, tack , ja vi ska fråga det imorgon, mitt problem är tid. Budgivningen har redan börjat och avslutas imorgon, måste ta en beslut ganska snart..
härmed infogar jag länken till den godkända planritning, vill dock inte bygga stora badrummet.. det kan bli väldigt kostsam
det blir billigare att anpassa badrummet där uppe istälet för at bygga en ny, handikappanpassning handlar väl om att det ska finnas plats för rullstolar och att dörrarna ska vara stora, och att det ska finnas plats allmänt?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
schyyst för infon, i rummet som ligger nära hissen där kommer vi eventuellt att utöka badrummet och handikapps-anpassa den.
Men för att ta sig till rummet måste vi ha en lift lr hiss lr ramp..... för att handikappade ska ta sig in ditt... om vi inte, så måste vi bygga "stora badrummet" i bottenplanen och det är kostsam...
Jag tycker också att det borde gå att sätta ditt en lift och på så sätt kan vi skippa bygga ytterligare en badrum på bottenplanen...
(obs) hela loftet ska bort
Ok, då är jag med. Kan vara krav att ha badrum på nedre planet oxå, lätt att stämma av med stadsbyggnadskontoret eller den arkitekt som ritat. Se upp för andra stora kostnader som tex nytt ventilationssystem, kostar minst 30-40 tkr inkl jobb. Nya krav på just ventilationen. Prata med mäklaren och be att få kontrollplanen som bifogades vid bygglovsansökan, där framgår vilka krav som ställs på nya ägaren/byggherren. Att bygga om lokaler till bostäder har samma krav som en nyproducerad lg :0( Lycka till!
tusen tack!
