3 620 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Handgräva vid högspänning
Jag har en 12 kV-kabel nedgrävd, och jag.tänkte handgräva lite i området. Vet på en halvmeter när var den går. Är det någon poäng med att begära utsättning?
Är det någon risk att sätta ett spett, hacka eller spade i den där och genast bita i gräset?
Vill du överleva Julen så begär du kabelanvisning
http://www.kabelanvisning.com/kabelanvisningnew/default.asp
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Kabelanvisning är ju dessutom gratis för privatpersoner så det är ju dumt att inte begära det
Kabelansvinsing gör kabeln mer tålig mot spett? Jag skall gräva tvärs kabeln, så det spelar ingen roll hur mycket orange det är sprejat på marken, måste ändå gräva där.
Okej, om nu någon kommer och sprejar lite, vad gör jag sen? Vilka verktyg kan jag använda utan att riskera kabelns eller mitt liv.
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning
Arbetsbelysning med LED ger starkt och jämnt ljus när du bygger, målar och spacklar. Här finns strålkastare på stativ, laddbara lampor med magnetfot och ljusslingor att hänga längs hela bygget. Hybridlampor går på sladd eller på batterier
Självbyggare
· halland
· 242 inlägg
Det är väll bara att gräva en sån kabel hugger du inte av med en spade, dessutom lär den ju ligga rätt djupt.
Tycker inte du ska oroa dig, det händer inte så mycket. Glöm inte gummistövlar, metalldräkten och ev en brandsläckare om du skulle råka fatta eld. Och gör sådant du alltid har velat göra innan du börjar hacka i marken.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Lw3k3Un9pNk&feature=endscreen
Produkter som diskuteras: "brandsläckare"
Brandsläckare
Brandsläckare släcker en brand medan den är liten, innan den hinner sprida sig i huset. Pulversläckare med ABC-pulver klarar bränder i trä, textil, vätskor och gas. Skumsläckare smutsar ner mindre och passar bra i bostaden. Ju högre siffra
