Visserligen bor jag inte i hus, men jag har förstått att det är här experterna finns.
Vi har en handdukstork som inte värmer som den ska.
På bild A ser ni att den enbart värmer en del enligt röd markering. Värmen brukar sen minska och leta sig neråt så att säga. Inklippt ser ni även hur det ser ut nere vid golvet där vattnet kommer in. Jag har förstått att detta är definitivt inte så man ska leda in vatten i handdukstorkar numera.
På bild B ser ni
1. Vredet man reglerar värmen med
2. Insida vred
3. Bakom vredet
4. Skruvmojäng
5. Närbild bakom vredet
Inringat med rött är en "hake" som sitter på den svarta runda plattan.
Inringat med grönt är en metallpigg som sitter inne bakom vredet.
Min teori har varit att man med hjälp av den röda inringade haken ska vrida på den svarta plattan så att insläppet av vatten ökar.
Pratade dock med en kollega som trodde att det istället var skruvmojängen som trycker till eller släpper ut metallpiggen.
Fråga 1: Hur styrs vattentillförseln?
Fråga 2: Vad är det som kan ha hänt som gör att det inte blir särskilt varmt i torken?
Fråga 3: Hur gör jag för att åtgärda det?
Stort tack på förhand!
// Walle
PS Jag har luftat som fan.
På bild B ser ni
2. Insida vred
3. Bakom vredet
4. Skruvmojäng
// Walle
Bästa svaret
Släpp på hela handratten genom att skruva av den stora kromade muttern.
Fjädrar piggen på termostatventilen som den ska? Ca 4mm är normalt.
Såhär ser dina delar ut separerade från varandra:
Sen kan det även vara bra att kolla så returventilen är helt öppen.
Det är "T-korset" på motsvarande ledning.
Lossa locket och kolla hur avstängningsskruven står under locket, indragen eller utdragen?
Skogsägare
· 23 916 inlägg
Ser jag en luftnippel längst upp till höger? I så fall skulle jag börja med att lufta systemet.
Japp, det är en luftnippel. Men jag har som sagt luftat utav bara helskotta. Står i inlägget.
Nu verkar det dock ha löst sig. Metallpluppen fjädrade nämligen ingenting. Fattade inte att den skulle göra det. Tog helt enkelt en skruvmejsel och bearbetade pluppen. Nu fjädrar den och värmen flödar.
Seger! Tack Krilleman!
Skogsägare
· 23 916 inlägg
Måste man läsa hela inläggen!?!
Skogsägare
· 23 916 inlägg
Puh! Det var jag i för dålig form för, men botgöring avklarad.
Återkommer några år senareKrilleman skrev:
Har inga problem själv, men diskussionen har uppkommit på andra håll i föreningen.
Returventilen är väl ändå inte t-korset, utan returen måste väl gå i det övre röret?
I min nuvarande lägenhet (samma förening) har jag nämligen inget t-kors, utan avstickaren till torken går en bit in på varmvattensledningen.
Var tar returen vägen? Går den ut i avloppet? För den kan väl inte gå tillbaks till varmvattenslingan som går runt mellan alla lägenheter?
Och vad gör man om det ändå inte blir ordentlig varmt, dvs trots att piggen fjädrar? Vad kan felet vara då?
Precis som du har ritat, så är flödet.W wallewahl skrev:
Det går lika bra det.W wallewahl skrev:
Principen är den samma.
Returen går ner i undercentralen för att värmas upp igen.W wallewahl skrev:
Oftast luft i handdukstorken.W wallewahl skrev:
Går det i ett helt eget rör ner till undercentralen då? För inte går det väl in i den stora vattenslingan som går runt?Krilleman skrev:
Glömde säga det, min granne har luftat, och pluppen fjädrar. Ändå blir det inte varmt hela vägen runt.Krilleman skrev:
Du sa ovan något om att lossa locket (på returventilen?) och kolla hur avstängningsskruven står. Fattar inte riktigt hur du menar.
Enkel principskiss, fast jag ritat in handdukstorkar vid respektive badrum på varje våning på min CAD-ritning nedan. Huset kan ju givetvis ha många fler våningar, detta är ju bara principen med VVC.W wallewahl skrev:
Idag är det ju dessutom förbjudet att installera handdukstorkar på VVC.
Matningen där det röda röret möter det svarta röret till handdukstorken kan ju vara i en T-ventil eller på ett löst T-rör i badrummet. Det är precis samma sak flödesmässigt.
Har det fungerat förut så är det knappt lönt att kolla under returlocket. Om det ens finns ett sådant dvs...W wallewahl skrev:
Hur ser installationen ut?
Går det att slänga upp en bild?
