Plötsligt slog mig en vild tanke - Kan man koppla handdukstorken i serie med värmegolvet?
Om nej, vilket är problemet?
Hejhej
Den blir inte så varm - värmeslingor i golvet håller lägre temperatur än radiatorvattnet.
Nej den där känslan av en rejält varm handduk blir man utan. Nu hade jag iofs tänkt ha elpatron i också för sommaren, men den får man ju inte köra när värmegolvet går, jag får nog ordna någon förregling där.
Du kopplar lämpligen handdukstorken parallellt med golvvärmesystemet (och inte i serie). Då får du den högre temperatur som finns i värmeelementen. Detta om du har en golvvärmeshunt med cirkulationspump i anslutning till badrummet. Så har jag gjort och det fungerar bra. Jag har också en inbyggd elpatron i handdukstorken som jag kör på sommaren och då stänger man reglerventilen (termostaten) till handdukstorken helt för att inte elvärmen ska cirkulera ut i värmeelementen. Jag har då även en timer inkopplad som gör att handdukstorken inte bränner på dygnet runt, utan bara de tider som man normalt duschar. Ännu bättre vore att ha en timer som man aktiverar i t.ex någon timme när man har duschat. Det kanske finns någon sådan på Clas Ohlson.
Jag har en timer med elpatron på nu, i gamla badrummet. Den går 2h varje morgon och trycker man på knappen så går den på i 1h, perfekt att trycka på när man kliver in i duschen. Men den har jag byggt själv av en timer + lite övriga delar från biltema. Funkar dock mycket bra. Shuntgruppen hamnar i källaren, 2tr ner. Får se, kanske gör så att jag kopplar torken separat, om det finns plats för rören i schaktet.
H
Kopplar du den på varmvattet måste du ha en typ av handdukstork som klarar det.
Har själv handdukstork kopplat till det vattenburna systemet och det fungar bra och elpatron på sommaren.
Jo tack :)
