2 621 läst ·
18 svar
18 svar
Halvtom vvb - ok att inte stänga av?
Hej! Höststängde sommarstugan i morse, och stängde av huvudkranen till vattnet. Öppnade sen tömningsventilen på varmvattenberedaren och åkte hem. Och sen kom jag på att jag glömde stänga av varmvattenberedaren!
Har fått lära mig att man aldrig ska tömma utan att stänga av, men jag har inte tömt den helt (inte öppnat luftskruvar och sånt) utan alltså bara öppnat tömningsventilen och övriga vattenkranar i huset. Riskerar jag att paja den (eller nåt annat) om jag inte åker ut och stänger den? Det är en nibe 30 liter, av okänd ålder...
Jag kanske är överdrivet försiktig, men det där hade jag aldrig vågat chansa på. Antingen åka ut igen och stänga av den, alternativt försök få tag på nätägaren och se om de kan stänga strömmen på distans. Vet ej om det är möjligt dock. Och du kanske behöver kräm till annat..?
Det är inte säkert att överhettningsskydd löser eller fungerar som de ska.
Jag hade också försökt få avstängt bums.
För övrigt samma tabbe som gänget på Ringhals gjorde.
Renoverare
· Uppsala
· 2 215 inlägg
Just att det är en beredare av okänd ålder låter farligt. Vem vet vad som inte fungerar som det ska där. Du har ingen granne som har nyckel, eller som kan komma åt att bryta huvudsäkringen?
Skulle säga: Ta det så fort du har möjlighet, Även om du har tur och skyddet fungerar som det ska så kommer du sova bättre vetandes att det är löst.smh skrev:
de 4 timmarna sparar du i oro om något har hänt.
Tycker att det var klokt av dig att åka ut igen! Även om det förstås måste varit riktigt surt!
Hur var statusen väl framme, allt ok hoppas jag?
Gjorde det förra vintern, men det var så jäkla krångligt... Och vill ändå ha lite värme på för säkerhets skull. Tanken med att halvtömma den var att det skulle gå snabbt och enkelt. Tror fortfarande att det är en okej plan, bara jag kommer ihåg att göra rättAlfredo skrev:
Tack, nu i efterhand är jag så klart nöjd att jag gjorde det! Allt såg okej ut, men var bara där och vände i princip så får väl se om den funkar som den ska så småningom... Men huset har i alla fall inte brunnit uppV Vardagsrum skrev:
Mycket glad att forumet finns, hade nog chansat annars utan att fatta hur dumt det hade varit. Tack alla!
Har du ändå värme på vet jag inte riktigt varför du "halvtömmer". Funkar värmen gör det ingen nytta och lägger värmen av lär det frysa sönder både det ena och det andra även med halvtömd beredare. Möjligen att själva beredaren klarar sig bättre halvtömd men det är inget jag skulle sätta pengar på.smh skrev:
