3 851 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Halvt doslock
Har en kopplingsdosa strax under taket i hallen. Det är lättbetong och "pansarrör" (tror jag ni kallar det?).
Vid en ombyggnation före vår inflyttning byggdes det en "gipslåda", antagligen för att täcka lite rör. Var tvungen att ganska snabbt, ganska nyligen tapetsera hallen, inkl. denna låda, och har därför inga planer på att plocka ner den.
Lådan slutar 3 cm in på själva dosan, och täcker den alltså delvis. Det är inga större problem att komma åt, och rören ut är tillräckligt exponerade.
Problemet är då att man inte får på ett doslock. Sågar jag av ett så att det passar, ryker en av "flärparna" som håller fast den, och då lossnar den. Någon som har något tips?
Kan man byta ut mot en sån som går att skruva fast? Måste jag borra hål i bakkanten då? Får man det?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Skruvlock funkar... Men med borra hål i bakkanten menar du att du tänker borra och skruva i botten på dosan? Det är inte tillåtet eftersom du då sabbar beröringsskyddet. Skruva istället utanför dosan, så pass mycket täcker väl locket att det skall gå?
Okej tackar för svar
Lim känns tveksamt?
Skruvlock känner jag egentligen bara till, har jag aldrig arbetat med, är ju amatör. Men det är typ en sån här:
http://elbutik.se/product.html?product_id=76324&category_id=1963
Antar jag?
Och då skulle man se till att sätta fast den i själva väggen runt om? Och se till att man inte borrar där rören går helt enkelt?
Kanske har förklarat dåligt, det är alltså på ena sidan det sitter. Framifrån ser det ut som ett C, ganska exakt.
Rrrrr: Ja, det förstås, det skulle kunna gå, då får jag klippa den, och så får man "peta in" själva flärpen bakom lådan, kanske.
Lim känns tveksamt?
Antar jag?
De gamla dosorna för pansarrör var väl oftast mindre än moderna dosor? I så fall borde de större moderna locken gå att montera så att man kan skruva utanför dosan. Å andra sidan kanske det inte precis är lätt att borra och plugga precis invid dosan utan att skada den.
(Jag har ALDRIG sett pansarrör annat än "borra och plugga"-hus, d.v.s. betong, lättbetong, tegel å sånt. Aldrig trä, gips eller liknande.)
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jodå det förekommer pansarrör i gamla trähus också
Fick tag i en 10cm skruvlock på bauhaus, avståndet mellan skruvarna var 6 cm, innerdiameter på dosan 7 cm, så den gubben gick inte.
Klippa i ett vanligt lock gick så där, eljo kanske är för bra =). Vanlig sax funkar inte, "universalbyggsax" blev för stor för att ta sig under "vingen".
Efter 20 minuter gav jag upp och gav mig på den med min dremelkopia. Funkade bra tills jag insett att jag har sågat spegelvänt och att det inte finns en chans att den går in...
Får köpa en ny i veckan. (och ang. diskussionen om borra nära: problemet är väl framförallt att skiten till vägg trasas sönder på nolltid - resultatet samma, jag behöver ordentligt avstånd till dosan).
Ja, det var det jag började med första gången, men är så grunt (vad jag kan bedöma) och trångt att flärpen åker rakt på ledningarna och det tar stopp direkt. Det är fyra rör in, alla i överkant.
