Undrar om någon kan hjälpa mig ur kopplingsdjungeln?
Förstår inte när man ska ha rak koppling och när en halvkoppling passar bättre. Är det klämringen kontra klämkonan med packning för slät ansats som är det avgörande?
Om det finns ett bättre alternativ av de båda, vilket ska jag då använda vid koppling till prisolrör?
Är inte ngn expert men det känns som om rak koppling är mer "riktig"...men några belägg har jag inte. :p
Till prisolrör skulle jag ta klämringskoppling med stödhylsa så klart! Men som sagt jag vet inte vad som är bäst...
Jag har några enkla teorier så här på kvällskvisten.
En nyinstallation känns mer rätt med klämring. Har man en koppling som man tagit isär och inte har någon ny passande klämring/mutterkona får man ta en halvkoppling då denna är mer "universal" och passar på allt. En halvkoppling kan man även ta isär utan att få besvär med en fastklämd klämring... :rolleyes:
Ja, det var lite halvamatörteorier i VVS-djungeln.
En rak koppling använder du när du skarvar rör mot rör, En halvkoppling använder du när du ska koppla rör mot en gänga med plan yta ( ex 40 cc dusch/badblandare och wcventil.
hade inte kunnat skrivit det bättre själv. :)
Tack för era svar!
Fattar fortfarande inte riktigt tyvärr!
Vad har klämkonan för effekt som inte klämringen har? Mer än att man kan ta isär lättare.
Om man är osäker är det bättre att ta en halvkoppling? Jag tror jag gillar dom bättre.
Självklart skyddar jag mig med stödhylsa!
Konan i en halvkoppling har en planpackning i ena ändan vanligtvis i gummi, fiber eller koppar som tätar mot den plana ytan på en rördel.
på rördelen (mellandelen) i en klämringskoppling är ytan konisk för att komprimera konan.
Använder man en halvkoppling mot en sån yta är risken stor att packningen deformeras pga att anliggningsytan är för liten.
Om du mot förmodan ändå prompt vill använda halvkopplingar för att skarva ett rör så blir det halvkoppling-sexkantsnippel-halvkoppling.
Finns väl ingen större skillnad på att demontera nån av dessa typer om inte röret är monterat helt stumt vilket sällan är fallet. Konan demonterar man med polygripen eller genom att knacka försiktigt runt konan med skaftet på kniven.
NUUU fattar jag. Har inte sett den koniska delen i röret förut.
Tack så mycket Jenzza.
