947 läst ·
6 svar
947 läst
6 svar
Halva varma radiatorer
Jag har nyligen flyttat till en villa och upptäckt att alla värmeelement på övervåningen är varma uppifrån och kalla i botten.
Denna villa har en IVT 490 värmepump, med golvvärme på bottenvåningen och fem värmeelement på övervåningen, och alla fem har samma problem
Finns det något som kan göras för att lösa problemet? kan någon hjälpa mig att identifiera detsamma
Radiatorer fungerar på det sättet. Värmen kommer in i toppen och avgår sedan från radiatorn så att det är varmare i toppen än botten är helt normalt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 546 inlägg
Fast om de är varm i toppen och väldigt kalla i botten är ju inte normalt. 5-10 grader skillnad ja det är mer normalt annars är det ju problem med flödet. Kolla termostaten om det finns en möjlighet att den inte funkar. Jag hade detta problem och fick till det.M Maledictus skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/fa-igang-en-vatten-radiator.390842/#post-3879066
https://www.byggahus.se/forum/threa...nt-fel-kopplingsdetaljer.394377/#post-3917514
Hej @Mattias_Jo1 @Maledictus Tack för svaret
dess mest kallt från övre mittpartiet till nedre delen och även toppdelen är inte heller så varmt
Går golvvärmen och radiatorerna på samma värmekrets? Eller är det shunt till golvvärmen? Man brukar ha lägre temperatur till golvvärmen än till radiatorer, så då kanske det inte upplevs som att radiatorerna är så varma. Sen om du har 23 grader så kan ju termostaterna strypa flödet för att det redan är varmt.R ripz_gul skrev:
Ser inte problemet om du har 25-26 grader på bottenvåning och 23 på övervåningen. 21 grader +-1 grad är ju det man brukar injustera värmesystemet efter. I mina öron låter det som du snarare behöver se över varför det är så varmt.
