Hjälp! Jag har halva nätspänningen på ett takuttag med trappkoppling när det skall vara 0... Enligt min "uttagstestare" (man är ju glad amatör elektriker!) är både fas och nolla OK och ingen spänning på jord och jordfelsbrytaren löser ut som den skall vid simulerat fel...
Tacksam för kloka förslag!
Om du ansluter en glödlampa och mäter en gång till vad blir det då?
Protte
Jag gissar att du mäter med en vanlig multimeter. Den har för hög impedans. Tändtråden som inte är inkopplad plockar upp spänning genom kapacitiv koppling när den ligger nära någon strömförande tråd. Om du ex. mäter med glödlampan inkopplad så kommer du troligen att mäta 0V, lampan belastar då ledningen så att den extremt svaga strömmen som "kopplas" kapacitivt leds bort.
Edit: Protte han före.
Hum... skall testa - återkommer.
Funkar!! Många guldstjärnor till er som svarade!!!!
TACK
Gammaray
Om du bara visste hur många ggr som vi svarat på denna fråga, numera kan vi nästan skriva inlägget baklänges.
Du kan fortsätta med att undra hur man kopplar in en häll med separat ugn, det har vi svar på också.
Protte
...och varför en lampa inte fungerar men tänds på halvfart när jag slår på spisen...
Måste vara något magiskt......
Usch, nej, det finns ingen magi när det gäller el...
Kan ingen moderator bara klistra en tråd om "så här mäter du" :-)
O
finns ingen magi, bara dåliga säkringar, eller dåliga skruvar.....
