3 191 läst ·
4 svar
4 svar
Håltagning luft/luft värmepump
Skulle behöva göra ett hål i en tegel och betong vägg för att installera en luft/luft värmepump. Dock är huset gammalt och väggen är cirka 43 cm tjock, hålet bör vara 65-70mm. Läst på forumet här om lite olika tips med diamantborr, hålsåg etc.
Alternativt att anlita ett proffs, vilket kanske är bäst i detta fallet.
Någon som har erfarenhet av ovan och kan ge tips om proffs som kan göra det i skåne (Trelleborgs kommun)
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag kan ingen om sådant, men skulle nog gjort så här:
Såga hål utifrån och inifrån med en såg du har och med en lång sågklinga.
Sedan, när du monterat luftröret, kan du fylla ut runt det med spray som tätar mot luftläckage.
