2 271 läst ·
5 svar
5 svar
Hålsåga i metall.
Produkter som diskuteras: "Hålsåga"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hur tjockt är materialet du ska ha hål på ?
Borra en massa mindre hål i en cirkel och fila kanten jämn är ett alternativ.
Är biten jättetjock kanske det är smidigast att lämna till en mekanisk verkstad.
Tror att diametern är för liten för att en sticksåg ska fungera bra.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Ja, du bör kyla. Mitt förslag är trädgårdsslang så spolas spånet bort också.
Det finns många andra sätt också, vanlig motorolja är inte fel heller.
Vilken diameter och med vad ska vrida runt med?
Protte
Protte
Kan meddela att med låga varv och lite skärolja så gick det finfint med en 51mm hålsåg.
Hade även ett större hål men då blev det att borra ett litet 10mm och sen köra med sticksågen och ett metallblad.
Tack för input!
Tack för input!
