Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Förutom de jag har med diamant, som är hög kvalitet men för kakel, så är de enda lite bättre jag köpt Starrett och DeWalt. Båda fungerar utmärkt. Det jag uppfattar som viktigast för att lyckas är borrmaskinen, den skall gå på låg hastighet och vara stark nog att klara den lägre hastigheten, annars hettar man upp sågarna.hokanp skrev:
--- Mats ---
Om det är många hål i träreglar rekommenderar jag starkt sk. selfeed bits. Originalen är från Milwaukee, men Dewalt har även sina varianter. Jag vet att du gillar Dewalt, som dessutom är billigare än originalen. Hålsågar i trä är alldeles för långsamt.
Här är ett klipp på Mr handyman som kör en 65 mm selfeed bit på 1200 rpm genom en tryckimpregnerad träregel:
http://www.youtube.com/watch?v=x3roN5fhHkQ
Håller med mattiasp! Att jämföra en sån där med en hålsåg är som natt och dag!
Jag var nyss på ett jobb där jag skulle borra 14st 45mm hål 7cm djupa i limträbalkar. Jag gjorde 3st med hålsåg, sen köpte jag en sån där som i youtubeklippet fast från Dewalt.
Hade ett brett leende på läpparna under borrningen av resterande hål d^_^b
Det finns en ny typ av hålsågar som bara har två-fyra tänder på sig i hårdmetall och är avsedda för mjuka material som trä,gips laminat mm.
Överlägset mycket snabbare än dom traditionella när man inte ska köra i spik mm.
Bla Wurth säljer dessa men har sett i stora järnaffärer med.
Bra film, klart att fördra self feed istället för hålsåg. Vet du vad den kostade. Finns en sats från DeWalt för runt 1000:- Svårt att se på bilder, är det SDS fäste?Rrrrr skrev:Håller med mattiasp! Att jämföra en sån där med en hålsåg är som natt och dag!
Redigerat av moderator:
Det kan nog gå bra på lågväxeln. Om man har lite känsla och lyssnar på maskinen så märker man om den får jobba mer än vad den egentligen orkar. Om man är en maskinmänniska vill säga, men på det här forumet är det nog inget konstigt antagande.
Det tror jag inte alls på. Hela vitsen med den typen av borr är att den matar sig själv. Jag tror (vet) att det är stört omöjligt att få borret att skära genom att trycka på den. Testa gärna att förborra på ett annat ställe först.
Vanliga "typ" starrett hålsåg med en massa tänder funkar ju dåligt på trä som dom flesta vet. Men om man köper billiga på typ biltema och slipar bort ca3/4 tänder eller mer beror lite på hur stor diametern är ju störe desto fler tänder bort och gör 2-4 långa slitsar ca 1-2 cm längs med sågen ca 3mm breda (gärna mer om man orkar) som transporterar bort spån så sågar/borrar ni mycket fortare.
Jag brukar använda kapmaskin med slipskiva på man behöver inte alls va så noga när man tar bort tänderna. Se till bara så att varannan tand som ni spar är till höger respektive vänster.
Samma sak har jag gjort på doshålsåg och skränkt tänderna lite mer när den blir slö så fram med samma kapmaskin och slipa lite på tänderna.
man borrar väldigt fort i genom tex 22mm mdf eller furu planka
Starrett har som tossegubbe skrev kommit (sen 2 år tillbaka) med specialhålsåg för trä och skivor som har hårdmetall skär.
Dom fungera super bra behöver man presicion på hålet man gör så funkar dom bra men dom är väldigt dyra.
kolla allra längst ner på länken (den svarta) så ser ni hur få tänder den har och så får ni en hint om hur jag menar att man kan slipa om en vanlig till att funka mycket bättre på trä och andra porösa matreal
http://www.starrett.com/download/188_pta_hole_saws.pdf
Mvh Pär H
Mvh Pär H
http://www.youtube.com/watch?v=ry7HeecvUUY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VgbjRYM0iRo&feature=related
Säljs hos wareco och Ahlsells.
Har dessa på min inköpslista....ej skaffat dem själv ännu.
