1 903 läst ·
11 svar
11 svar
Hålsåg Bosch speed multi?
Behöver borra hål c:a 60 mm genom en större mängd reglar som har lite betongstänk på sig men är lite osäker på vilken hålsåg som är lämplig för detta.
Har kikat på Bosch speed multi som ska funka i både trä och tegel, det verkar vettigt men det kanske finns andra hålsågar som är bättre?
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Västra Götaland
· 257 inlägg
De borren fungerar riktigt bra. Tar sig igenom allt och ganska flexibla när det gäller längd(för djupare hål).
Pro-fit är ett annat märke som gör liknande borr tror dock priserna är ganska likvärdiga
Ja, kollade på bygghemma.se (eftersom de har 12% rabatt tom idag) och såg pro-fit också men de verkade dyrare där i alla fall.
Antar att man behöver en adapter också, är det denna?
https://www.bygghemma.se/verktyg-oc...hor/adapter-bosch-power-change-hss-g/p-553208
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Japp och de finns i olika längd beroende på hur djupt du vill borra
Fast det verkar vara outstanding pris på detta set: https://www.proffsproduktershop.se/...m-multi-purpose/byggsats-10-delar-35-105.html
Hmm...
Hmm...
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Ja köper du dem i kit så spar du mycket pengar ifall du ska göra fler hål i framtiden. En bra sak med pro-fit är att du kan dra bak själva hålsågen och köra bara styrborret först(ifall du ska såga ett hål med vinkel.
När du sedan har ett hål som styr så drar du fram hålsågen igen
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Du får köpa en längre "centrumdel" ifall du vill nå längre.
Jag har borrat mig igenom 10mm armering och puts/tegel med mina Pro-fit borr så lite spik ska nog inte vara några problem
