1 497 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Halogenskena?
Jag håller på och bygger en frigga i trädgården som ska fungera som hemmakontor. Min fru vill ha en skena i taket med flyttbara halogenspottar men vad ska man ha? 12 eller 220 volt? Finns det några alternativ som inte är bedrövligt dyra? 600,- för 1 st halogenspot känns inte så attraktivt...
Antingen ska det vara två kortare skenor (1 meter eller så) eller så ska det vara en längre med 2 st 90-gradersvinklar.
Eller finns det några helt andra - men liknande - alternativ som vi förbisett?
Tacksam för alla former av input i frågan!
600:- är nog mer 3-fas spottar du kollat på, det är mest i offentliga miljöer man använder det.
Reklam bortredigerad /moderator
Redigerat av moderator:
12V > längre livslängd på lamporna, 20W 12V lyser som 35W 230V.
< Måste byta trafo för att byta till LED
230V > Ingen transformator > Enkelt att byta till LED ljuskällor.
< dålig livslängd på lamporna, drar mycket ström.
Tillbaka till det där med ljusutbytet. Menar ni alltså att man får mer ljus per inputtad watt om man kör 12 istället för 220 volt? Jag får inte riktigt ihop det i min skalle (det säger ju å andra sidan inte så mycket...).
Vad jag tänker är att det borde snarare vara tvärt om, eftersom på 12-volten så har vi ju dessutom en trafo som orsakar förluster i form av värme?
Är det inte så att en 12-voltslampa, som är väldigt lågohmig, har tjockare glödtråd. En 230-lampa måste ha många gånger högre resistans för samma effekt och glödtråden måste därför göras mycket tunnare.
Eftersom glödtråden hela tiden blir av med material när den lyser, kommer 230-lampan att ta slut fortare.
Men detta förklarar ju inte varför ljusutbytet är högre med en 12-voltslampa. Kan det bero det på att man låter
230-lampan brinna vid lägre temp, för att förlänga den dåliga livslängden?
Om du inte bestämt än så kanske detta kan vara ett alternativ, ska själv köra med denna i taket med en 90 böj då jag tänkte belysa två väggar .
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152294758
Ikea har ett system som heter Sända med en 230 volts skena där man kan montera
12 volts spottar med inbyggd transformator, fördelen är att det finns lösa anslutningar
så man kan hänga upp vilken lampa men vill.
http://www.ikea.com/se/sv/search/?query=s%C3%A4nda
Nu har vi kikat och mätt här i helgen och det lutar åt att det blir 4 skenor Munin i friggan. Och tanken är att köra dessa ihop med dessa LED http://nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/nseffektivareenergi.se/Products/%225watt%20230V%20LED%20Spott%20GU10%22/SubProducts/%225watt%20230V%20LED%20Spott%20GU10-0001%22
Som jag har förstått så ska dessa vara ganska så bra(?).
Jag tackar för all vägledning!
