Jag ska köpa spotligts till badrummet som är på 7 kvm och det finns redan 2 spotligts ovanför spegeln(Ingick i möbelgruppen) och nu tänkte jag ha spotligts på taket.
Takhöjden är 2.1m, väggarna är vågig vita kakel och golvet blått med grått inslag.
Vad tror ni lämpar bäst i sån badrum? 50W 230V med dimmer eller 20W 12V med trafo och ev. dimmer.
//Coolman
35w 12v med dimmer
Värt att tänka på är att 12 volts lampor håller 4 gånger längre än vad 230 gör, för lamporna är ju inte gratis.
Skall du ha 230 volt är det mer jobb med taket för då måste du ha skyddshuvar över varje spot som är minst 12 cm höga för värmens skull.
Det finns små 12 volt spotar som inte behöver nån luft ovanför och dom är väldigt enkla och sätta upp, tänk bara på spänningsfaller när det gäller 12 volt. 6 Kvadrat är näsan ett måste för annars lyser det svagare i slutet på slingan.
Mvh Tobbe
2 meter från ektronisk trafo verkar väldigt överseriöst med 6mm2. Dra en kabel från varje armatur till trafon istället. Inte kul att koppla 6 mm2 i plintarna som hänger med till spottarna.
"Värt att tänka på är att 12 volts lampor håller 4 gånger längre än vad 230 gör, för lamporna är ju inte gratis."
Det beror på. De livslängder jag sett har angetts som ca 30% sämre livslängd för 230V. Tillverkarens data således.
wolfpack skrev:
ok, nån länk till 12v som inte behöver ventileras.
Vet inte vilken hemsida dom har men tillverkarna heter
Hide e Lite och Silverstone. Den förstnämda håller väldigt fin kvalitet. kostar runt en 100 styck. silverstonen är lite billigare. Samtliga finns i vit, crom, rostfritt och mässing. Dom är på 20 watt styck.
Elkedjan butikerna har bägge sorterna.
Om du kopplar alla i en dosa vid trafon om det finns platts. Har man 10 slangar och pilla ut i ett 60 mm hål så vill det allt till. Men det snyggaste är ju att om det finns platts att gömma trafon vid första spoten i taket så den inte syns. Och dra slangen i serie mallan spotarn.
Jag satte in spotar i sovrummet här hemma och det var med 2,5mm2 och det var bara 6 spotar och det syntes tydlig. Riktigt Iriterande. Kabellängden var inte mer än 5 meter.
Mvh Tobbe (en elektriker som sätter spottar nästan varje dag)
Kabellängden får inte överstiga 2 meter med elektronisk trafo.
Förstår inte varför alla krånglar till det.
Gör så här
 x------------x-----------x
lampa      lampa       lampa
               trafo
35 w lampor och en 105 va elektronisk trafo i mitten
1.5 kvadrats spotlights kabel (värmetålig)
Mitten burken ovanför spotten behöver vara större än övriga för att få plats med trafon samt hålla temperaturen låg
Kör med alu tech lampor som strålar den mesta värmen neråt istället för upp i burken
Tänk även på att det finns en minsta kabellängd så lampan som sitter vid trafon måste ha 25 cm kabel till sig.
Gör så här
lampa              lampa       lampa
                       trafo
Om du har 10 spotar då som skall sitta på rad utmed fönstrena i ett uterum så att kabellängden blir 10m.
Hur gör du då.
2m kabel till elektronisk trafo det räcker inte långt, men det är väll risk för radiostörningar.
Gjorde ett uterum med 36 spotar i och det är en kabellängd på minst 10 meter till spoten längst ut och några störningar har jag inte hört.
Har du installerat en anläggning med 10 m till elektronisk trafo så borde du vara en smula orolig.
Det står klart och tydligt i föreskrifterna att elektrisk materiel bara får användas för det den är till för och skall installeras av person som kan detta.
Gör om gör rätt.
Om du sprider trafona så att en trafo bara matar 3 lampor enligt mitt exempel ovan så funkar det prima med 2 meters ledningslängd. 2 m åt 2 håll är fyra meter.
Gör om gör rätt.
Om kabeln är partvinnad så är det ok att använda längre kabel.
Ditt exempel ova funkar alldeles utmärkt om det är 3 lampor och en trafo om det inte är väldigt långt mellan lamporna för då blir spänningsfallet snabbt stort.
Mvh Tobbe
Eller 6 eller 9 eller... och så vidare.
Vart hittar du partvinnad värmebeständig kabel?
Värmebeständig kabel????
Jag snackar om "puckar" som inte har någon värmespridning uppåt, dom kan man skruva i sockel direkt mot trä. Inga huvar eller annat.
Det är den typen som jag använder mest. Smidig och enkel, minst förarbete.
Aha då klarnar det hela en smula.
Men alltså dom ger juh odugligt ljus. Duger väl under köksskåpen eller i fönstersmygen men i ett helt tak?
Då förstår jag iaf att du har problem o gömma trafona ;)
Ja men där av blir det 36 stycken på ca 20 mm2 men det blir som en snygg stjärnhimmel. Riktigt SNYGGT kan jag sägga!!!!!!!! Dom finns ju till och med
vinklingsbara.
Men det är ju det enklaste sättet att göra på. sänka taket med en 2tum2 och sen lite slang och sen gipsa igen.
skall du ha riktiga spotar so blir det inte lika enkelt. Men det beror ju på hur mycket jobb man vill lägga ner.
