Hej på er!
Jag håller på att göra i ordning ett nytt badrum i ett hus som är byggt 1959. Ytan är ca 12,5kvm och undergolvet består av en ca 10cm tjock betongplatta med källare under. Badrummet är beläget i ena hörnet av huset och har inga bärande väggar direkt under sig. Huset i sig är en tegelvilla mestadels byggt i betong, hålbetong och blåbetong.
Det nya golvet i badrummet ska bestå av ett ca 7cm tjockt lager EPS-cement, armeringsnät, golvvärme och flytspackel, ca 4-6cm tjockt. Totalt ca 1500kg + kakel, klinkers och fix.
Jag har kommit så pass långt att jag lagt en första skorpa med ca 1-2cm flytspackel för att försluta EPS lagret.
Då jag tenderar att oroa mig i onödan och dessutom är saknar kunskap om hållfasthetsberäkningar fick jag plötsligt kalla fötter. Vad tål egentligen ett betongbjälklag i ett hus byggt på 50-talet? Jag vill tro att det tål en hel del, men har inte lyckats hitta några siffror.
Är det någon i detta forumet som har kunskap och kompetens inom området som kanske kan få mig att känna mig lite lugnare igen?
8 80talisten skrev:
Hej på er!
Hållfastheten beror helt på hur det är gjort, om det är ordentligt armerat.
10 cm betong ska annars räcka för så pass lite extra last som 100-150 kg / kvm.
Om du ser mindre sprickor i betongen är det inget att oroa sig för, det är en feature av att ha armerad betong och inte en option.
