Har nu läst BKR, GVK och säkra vatten, men blir ändå inte klok, det står ju mycket generellt där, som "att det ska vara tillräckligt starkt" etc.!
Har idag badrum där innerväggarna är reglade med 45x45, cc 600.
Får olika lösningsförslag från olika entreprenörer, läste någonstans här i forumet att 45x45 är för klent för att bära upp kakel. Gäller både våtzon 1 och övrig zon.
Någon vill regla cc 300, någon vill sätta OSB på cc 600, jag har läst att plyfa på cc ??? är att rekommendera.
Håller något av detta? Och isåfall, kul vore att läsa vilket och hur lösningen ska se ut?
Generellt är väl 45x45 för klent för kakel, sen beror det väl lite på vad det är på andra sidan också...
Jag skulle nog regla i på cc300 och därefter sätta 15mm plywood och sen gips som skruvas i reglarna, det borde hålla, ev limma upp gipsen med tex S48.
Är det bara gips på andra sidan kan det bli lite klent kanske, sitter det osb/spån så kanske det håller.
Alternativet är väl att regla med 45x70 eller 45x95 på cc450 och skruva reglarna i 45orna? Eller riva och regla om
Joak
Håller är nog inget problem, det handlar väl mer vilka regler man tänkt följa eller inte.
Det som de senaste reglerna säger är väl 15mm plyfa och reglat c-c 30
Enklast är väl att de firman du tänkt använda dig av följer senaste regler om de ändå ska riva ner väggen och bygga nytt.
Finns väl inga regler som säger att man ska bygga våtrumsvägg, och där är det väl max cc450 med 45x70 om jag inte minns fel
Det är bara gips på andra sidan.
Vill helst inte ha bredare reglar än idag, om det inte måste vara så. Isåfall får jag nog avstå kakeldrömmen.
"de senaste reglerna säger är väl 15mm plyfa och reglat c-c 30". Var hittar man sånt?
Sen, är det olika krav på styrka i våtzon 1 och övriga badrummet? Jag tänker mest på att kaklet inte ska ramla ner om någon slår i väggen.
sunkann
Nej det är samma "krav" eller vad man ska kalla det oavsett zon
Då är cc 600 med OSB och sen gips ej seriös lösning från den BKR certade byggaren?
Det kan jag inte svara på, man måste se förutsättningarna innan.
Är det en bra entreprenör som vet vad han gör så är det nog helt ok.
Tänk på att rör i rör behöver en tjockare vägg än 45mm (man kan iof modifiera fixturen lite så får det plats men det är kanske inte helt ok)
Infällda rör har jag utrett bl.a. med hjälp av annan tråd. T.ex. Uponor har prylar för 45mm väggar.
Om han vet vad han gör vet inte jag, därför försöker jag få lite experttips här, helst av typen "Exakt så här ska man göra med de givna förutsättningarna du har".
Förutsättningarna är:
Badrummet är ca 2,3x2,3, takhöjd ca 2,4.
En tegelklädd träreglad yttervägg, ??? (ca180?)x45 reglar cc 600.
Tre innerväggar 45x45 reglar cc 600, klädda med standardgips på båda sidor. Våtrumsmatta i badrummet. Byggt -77.
Betonggolv på BV, Spånskiva på andra våningen.
Kommer inte på mer som kan vara av betydelse.
Nu vill badrummet ha kakel, och jag undrar, hur få det att hålla på innerväggarna, samt att väggarna klarar belastningen av den tunga kaklen?
När jag ringde gvk så sa de att man ska ha 45x70mm reglar på ett cc mått om 300mm som man sen sätter gips/våtrumsgips på. Då krävs ingen plyfa enligt gvk.
