Vår ytterdörr (pardörr) är ständigt utsatt för väder och vind. Nu är yttre skivan uppsvälld och ful.
Dörren är tillverkad på ett lokalt snickeri, och det satt vanlig plyfa på yttersidan från början.
Den fick jag ytbytt efter 15 år, och en MDF-skiva monterades istället (tyvärr inte HDF) men nu efter ytterligare 10 år är den helt murken så hela dörren ska bytas ut..
Inget skyddande tak kan sättas över den. "Kommer aldrig på tal" säger gumman (passar inte alls in på det gamla huset).
Så jag undrar vad som håller bäst för regn, snö och sol: en teakdörr eller en dörr med HDF-skiva?
En teakdörr som underhålls på rätt sätt håller en livstid..... bra val för utsatta ställen.
Tack för svar.
"Underhålls på rätt sätt" kan det vara att man oljar den ett par gånger per år?
Jag har ingen erfarenhet av teakdörrar, bara av något miljöstämplat "hardwood" i trädgårdsmöblerna, som liknar teak (vilket f.ö. är den sämsta affär jag gjort. Efter en regnsommar ramlade alla limningar isär och allt trä blev ljusgrått. Den kostade 7000:-....).
Jag fick syrrans bord som var skev och ljusgrått trots att de betalat 4000. Slipade med bandslip och excenterslip i ca 2h oljade och sedan var det som nytt. Håller stilen för tredje året med en oljning per år. Snikig olja från byggmax...
J
Massiv teak håller som MathiasS skriver en livstid om du ger den olja lite då och då.
Ett mycket billigare alternativ är merantiplywood eller Lauanplywood som kommer att hålla minst 25 år.
Har en meranti dörr till källaren som sitter mycket utsatt längst ut på västkusten och den är 25 år gammal och trät är ännu ok och då har jag ändå inte skött just den så bra.
Olja med kallpressadlinolja och balsamterpentin 50/50.
Jag oljar min dörr en gång per år, det verkar räcka bra. Då tar jag ett fint sandpapper och slipar lätt hela dörren och sedan oljar jag.
Man kan ju också låta teaken blir grå men jag tycker nog det känns bättre med en brun yta som inte torrspricker.
Utemöbler som får sprickor kan man fixa genom att pressa ner trälim i sprickan och sedan slipa på detta efter en stund, då geggar slimdammet i hop sig med limmet och tätar sprickan.
Spiken i kistan
