2 863 läst ·
8 svar
8 svar
Hållbarhet, konsol till hylla?
Tänkte sätta 2st 248cm långa och 40cm djupa hyllor på rad i garaget, ganska nära tak. För att kunna förvara tex. parasoll och skidor.
Först var tanken att köpa denna typ av konsol och sätta 3st per hylla:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...yllor-lador/konsoler/forstarkt-konsol-016023/
Men vill helst slippa förstärkningen som sticker ut under, där man riskerar att slå i huvudet.
Hur mycket klarar denna typ av konsol:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/forvaring/forvaringshyllor-lador/konsoler/konsol-016035/
Om jag tar denna, så tänkte jag sätta 4st per hylla (alla självklart skruvade i reglar).
Räcker denna konsol, eller bör jag i så fall gå ner till 30cm djupa hyllor istället för 40cm?
Om ni har andra förslag så vill jag gärna komma undan rätt billigt, då det är till ett garage.
Allt beror ju på hur mycket du tänkt belasta varje konsoll. Det bör hålla om det är rimliga vikter, men et är svårt att bedöma baserat på din bristfälliga beskrivning.
Jag hade köpt en konsoll först och testat hur mycket vikt den tål.
Svårt att veta exakt vad man ska förvara, tanken är inte att lasta massa tunga saker. Har ingen erfarenhet av den typen av konsol, utan har mest använt Elfa's system som verkar hålla för rätt höga vikter.pacman42 skrev:
Finns det något mellanting, lite som Elfa's fast separat konsol och billigt?
Varför inte köpa Elfa med kort skena?J jockebq skrev:
Edit: det blir ingen större prisskillnad heller...
Jag satte upp tre stycken av denna https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...yllor-lador/konsoler/forstarkt-konsol-016017/
Högt upp i taket så där är ingen risk för att slå huvudet i stagen.
Är dock dyrare än de du länkar till.
Skippade hyllplan utan köpte istället en gängstång, sågade av till lämpliga längder och skruvade fast i ytterst på konsolen.
Har brädor parasoll och andra långa grejor liggande på konsolerna.
För mycket extra styrka till just de konsolerna kan du sätta ett mindre vinkelbeslag på ovansidan av hyllplanen som du såklart även fäster i väggen.
Det minskar risken för att konsolerna dras ut ur väggen.
Typ denna:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/byggbeslag/vinkel-skarvjarn/vinkelbeslag-012860/
Om du ska ha hyllplanen mellan två väggar så ger det även väldigt mycket att sätta konsoler vinkelrätt mot de andra längst ut på varje sida. Eller om du bara sätter en regel på väggen som stöd.
Typ denna:
En variant är att sätta första konsolen du länkade till, ovanpå hyllplanen med genomgående maskinskruv ner genom hyllan. Förstås med den uppenbara nackdelen att den där kan vara i vägen för det du vill förvara där. Men om du tex redan innan bestämmer en typ av förvaringslåda, och sedan placerar konsolerna precis emellan lådorna, så blir det ju väldigt rent och snyggt under hyllplanen.
Ytterligare ett alternativ är att hänga hyllan i ytterkant med stag upp mot taket. Då kan du ha längre saker som ”sticks in” ovanpå hyllan.
Eller en kombination av båda på olika ställen beroende på vad som ska förvaras.
Både jula och biltema har ju elfa-liknande system:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...yllor-lador/forvaringsystem/vaggskena-016382/
Sätt några sådana skenor med tillhörande konsoler.
Ska du bara förvara skidor och parasoll behöver du ju inte ens några hyllplan utan kan lägga skidorna direkt på konsolerna.
