Allmän tråd om ämnet.
Grannen kom och ropade glatt, nu har vi köpt samma slingor som dig, de är ju så fina. LED slingor som hänger i takfoten på vårt radhus och tänds till jul.
Jag gick och tände mina, besvikelsen blev total, mina lyser typ inte alls längre i jämförelse. Samma slinga, köpt på Rusta, deras dyrare serie. Men jag mins att mina lös lika fint som grannens nu gör, när mina var nya (3 år)
Har även LED stripes under köksskåpen, inget billigt, inköpt hos elgrosisten Storel.
Varit monterad i 7 år, lyser väl 2-3 timmar per kväll årets mörka årstid.
Har 2 rader, en halva av den ena raden är det nått glapp i, trycker man på den kan den funka en stund, så den delen har lyst mindre tid än resten.
Ni ser skillnaden själva på bilen.
Så det här snacket om livslängd på LED får man ta med en nypa salt.
Hade slingor på min kåk på 90 talet, det var glödlampor, fick byta nån lampa per år, men de lös lika fint till 1a advent i 13 år. Med takten LED slingan avtagit i styrka, lyser den nog knappt alls om 3 år till.
Vad har ni för erfarenheter ??
LED förlorar ljusstyrka över tid, men det kan variera väldigt mycket. Det beror bland annat på hur hårt man driver dioderna. Sänker man styrkan på strömmen så håller de längre. Ofta kan en rätt liten sänkning av strömmen dramatiskt öka livslängden. En annan faktor är kylning. Om man t.ex. monterar LED-remsor i metallskenor så kan temperaturen sänkas.
Det var också värre förr. Idag finns det LED med fantastiskt mycket längre livslängd. Tyvärr vägs det upp lite av betydligt fler produkter, av varierande kvalitet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Livslängden på led ska egentligen vara angiven som antal timmar tills ljusflödet har sjunkit t.ex. med 30 %.
https://www.fagerhult.com/sv/kunskapscenter/LED/Livslangd/
https://lumega.eu/sv/blog/led-och-livslaengd-vad-du-behoever-veta/
Alla sorters ljuskällor blir svagare med tiden.
Jag byggde 2015 under-fasadbelysning runt hela huset med 1W dioder, med köpta kylplåtar och begränsningstråd för robotklippare.T tomasfr skrev:
Billigt skräp från kina.
Dom gick sönder stup i kvarten.
Bytte då till 3W dioder (också billigt kinajunk) som kördes som 1W, då höll allt och håller fortfarande, lyser lika bra som 1W gjorde och har inte sett någon försämring i ljusstyrka.
Då på den tiden var dom tända dygnet runt (vi pratar 40W för hela huset) under höst, vinter och vår..
Moderator
· 57 976 inlägg
Frågan är väl om det är lysdioderna som åldrats , eller om det är något fel på drivern.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 113 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 113 inlägg
Tyvärr drivs många dioder idag mycket hårdare, dels för att få bättre energiklassning (lumens/watt) och att det blir billigare med färre dioder som lyser starkare (ett tag).
En av mina favoritkanaler på Youtube, elektrikern (bl a) Bigclivedotcom har gjort det till en av sina missioner att modifiera LED-prylar genom att sänka drivströmmen och därmed 5 eller 10-dubbla livslängden, men ofta med bara marginellt lägre ljusutbyte. Oftast behöver man bara klippa bort en eller två motstånd. Men, det är ju överkurs om man helt saknar kunskap inom området.
Många LED idag är fantastiskt effektiva, det stämmer, men många, särskilt okända Kina-fabrikat, driver ofta billiga dioder alldeles för hårt och med otillräckligt kylning, med kraftigt förkortad livslängd. LED avskyr värme, men ett mindre problem utomhus på vintern.
Det är lysdioder som mattas av med tiden
Har satt slinga under taket på lusthuset och tyckte att de lyste bra i början men ett år senare tyckte jag att de var svagare , kollade med en likadan slinga (provade även att skifta nätdelen utan verkan) och det var dag å natt skillnad, så det blev ett byte men nu ett år senare är det dags att byta igen
Tidigare har jag haft glödlampsslinga och man fick byta nån lampa emellanåt dock utan att man upplevde någon större skillnad på ljuset
Däremot har ja satt 12 volt kinaledlampor i lyktor,avsedda för halogen, också de håller faktiskt bra , har lyst flera år och när ett rådjur sparkat iväg en lykta så böt jag ledlampan som lyser lika starkt som de andra , så de sorten har inte åldrats (peppar peppar nu händer väl nåt
Bara för att grannen köpt "samma produkt" så behöver det ju inte vara samma. Komponenter kan ha bytts ut över tid av tillverkaren.Isakare skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
Vita LED funkar liknande som ett lysrör där ett skikt gör om från blått/uv till vitt sken.
Skulle inte förvåna mig om detta skikt även slits av solljus, att ha slingan uppe året om kommer därmed accelera åldrandet.
Just min slinga sitter i strikt norrläge under takfoten, den hängs även upp när den inte används, så den har aldrig sett sol.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 064 inlägg
