Behöver tips på metod och material.
Jag håller på att inreda en vind.
Har valt 45x45 som glesläkt med avsikt att även isolera 45 mm mellan dessa.
Hur håller man lämpligast isoleringen på plats innan panelen kommer på upp, den vill ju gärna trilla ur i snedtaket.
Finns någon form av nät eller duk eller kör man kanske med snöre..?
Hur brukar man göra?
//S
jag använde snöre. Skär isoleringen någon centimeter bredare än mellan glesen så den hålls på plats under tiden du drar snöret.
Vet inte om detta är textbok, men så här gjorde jag.
Om du ska plasta, så går det bra att fästa en snutt plast/tätskikt (säg 20cm) med häftpistol och sedan skjuta in isoleringen i facken, häfta vidare etc. Håller fint för 170cm isolering, hänger lite men det åtgärdas när taket kommer på plats (hoppas jag)
Snöre och häftpistol är kanske det enklaste.
när det gäller plast så ligger det redan under glesen
Snöre och dyckert använde jag.
Se bara till att hålla munnen stängd och andas så lite som möjligt när du petar dit isoleringen. Det dammar något brutalt och pga Newton ramlar allt "boss" rätt ner i fejan.
Jag använde montageband
gick inte att länka direkt, tyvärr:confused:
www.paroc.se/channels/se/building+insulation/products/BI_product_traded.asp?catalog_name=BI_SE&category_name=08.01.%20Fästen&product_id=PAROC+Montageband
