8 217 läst ·
46 svar
8k läst
46 svar
Håll koll efter skruvdragarerbjuande
Nu har fått flera tips men är de någon som sett till dessa reade? De kanske inte rear ut makiner in denna klassen.
Jag skulle vilja att jämförelsa med roybi slutar helt i denna tråden. Det kommer inte en sådan i huset igen. Den är säkert ett bättre köp för andra.
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Hittade förresten på bauhasus hemsida:
http://www.bauhaus.se/webshop/maskiner/slagborrmaskiner/bdf453-btd142-skruvdragare.html
Makita Kombokit DK1817 - BDF453+BTD142
BorrskruvdragareBDF453SHE
Kompakt och lätt design.
Det smala handtaget gör den smidig att använda.
Spindellås och engrepps snabbchuck gör det möjligt att snabbt byta verktyg.
Teknisk data:
Spänning: 18V
Varvtal (varv/min): hög 0-1300, låg 0-400
Max vridmoment: 42/27Nm (hård/mjuk)
Vibrationsvärde: 2,5m/s2
Kapacitet: Stål 13mm, Trä 36mm
Mått (LxBxH): 220x79x214mm
Vikt: 1,6kg
Slagskruvdragare BTD142
Liten och smidig slagskruvdragare
4-polig fältmagnet: effektivare, mindre och lättare.
LED belysning for att ge god sikt på arbetsstycket
Med slagskruvdragaren uppnår man ett högt vridmoment.
Teknisk data:
Spänning: 18V
Antal slag (ipm): 0-3200
Varvtal(varv/min):0-2300 min-1
Max vridmoment: 145Nm
Kapacitet: Maskinskruv M4-M8,Standardbult M5-M14
Vibrationsvärde: 17,0m/s2
Mått (LxBxH): 146x79x235mm
Vikt: 1,3kg
Standardutrustning:
Laddare, 2st 1,3Ah Li-ion batterier och förvaringsväska
Vad tror ni om priset? Ser inte ut att vara några monstermaskiner. Skruvdragaren är ganska långsam och "klen". Men så är det ju bara 1.3ah batterier...
Hittar inget om hurvida det är en 10mm eller 13mm chuck.
På toolstop säljer de bara denna med 3ah batterier. Då kostar den runt 2200 med 1 batteri samt frakt:
http://www.toolstop.co.uk/makita-bdf453rfx-lxt-drill-driver-18v-1-x-3.0ah-li-ion-battery-p12726
Teknisk data:
Spänning: 18V
Vikt: 1,6kg
Teknisk data:
Spänning: 18V
Vikt: 1,3kg
Standardutrustning:
Produkter som diskuteras: "Maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
Jag kollade inte jättenoga, men det var LXT iaf. Dock med de mindre batterierna. Nu ska jag väl erkänna att jag inte heller läste texten, så det kanske bara var en maskin, men det stod ordinarie pris 4599:- på skylten, så det låter rimligt att det ska vara två tycker jag.
· Linköping
· 49 inlägg
Om du tycker Makitan var "långsam och klen" så fanns det i samma reklamblad även en AEG som på pappret är starkare och snabbare
http://www.bauhaus.se/bs18c-li-152-borrskruvdragare.html
Visserligen bara en maskin men verkar uppfylla dina övriga krav.
Tror det är bara 10mm chuck, 453 är en enklare klenare maskin jämfört med de makitor man normalt ser (452, 454,456) men skulle kunna funka i kombination med slagskruvdragaren då all tung skruvning borde kunna göras med den. Jag vill minnas att enda skillnaden mellan en BTD142 och en BTD140 är att den senare har bälteskrok.Stew skrev:
EDIT: kollade, och det verkar vara 13mm chuck på 453.
