5 167 läst ·
52 svar
5k läst
52 svar
Håll i betongväg mellan lägenhet och garage
Det är garanterat EI60 och den röda linjen avser brancell garanterat. Kollar du på detaljritningen ser du att väggen är av typ VST vilket är skalväggselement man fyller med betong efter montage. Dessa uppfyller alla krav du kan tänka dig. Anledningen till ljudet när du knackar kan bero på att fibercementskivan som blocket är gjort av har släppt lite. Testa o borra ett 2-3 mm hål. Är de fiberskivan kommer det gå väldigt trögt jämfört med gips.Åsa Lund skrev:
Likaså på minst 65 DB. Det kan inte vara annat än minst EI60 mellan garage och bostad. Sen är inte en väggkonstruktion på en ritning hela sanningen. Den ska uppföras rätt också när det gäller brand/ljudtätning. Låter det mycket in i Lgh från garaget så borde något rimligen vara fel. Hur man byggt igen det gamla ”venthålet” är såklart av stort intresse. Är det fel och man kan till en mätning så bör resten lösa sig med automatik.Åsa Lund skrev:
Kan vara väldigt personligt det där med ljud också. Vi sysslar en del med nyproduktion. Ett ställe byggde vi 3 nästan identiska hus, alla med FTX ventilation. 1 nyinflyttad familj har klagat på ljudnivån i några rum från ventilerna medans dom andra hör ingenting. alla system är byggda efter EXAKT samma ritningar och av samma person på precis samma sätt.Krille-72 skrev:
Det verkar ändå konstigt då du har en vägg på med 145 mm isolering i garaget. dubbla väggar brukar döda ljud väldigt väldigt bra. Den väggen kan ju knappast vara något hål på den sidan. Ska bli intressant o se hur detta slutar. Jag gissar på 0 åtgärd från byggföretag tyvärr.Krille-72 skrev:
Är det OK då som underlag när jag vill montera hyllor för Elfa system? Det kommer att bli tunga grejer och sedan kläder och annat. Kommer denna vägg att hålla?simpa96 skrev:
Du har absolut rätt. Vissa är känsligare för ljud. När det gäller utförandet av väggen på ritningen så är det säkert kontrollerat både på längden och tvären.simpa96 skrev:
När det gäller att dubbla väggar dödar ljud så bygger det på att det är en luftspalt mellan väggarna. Ingenting får sitta ihop så att stomljud kan sprida sig. Det ser jag inte på denna ritning. Men det kan finnas en finare detaljritning eller så behövs det helt enkelt inte i detta fall.
Jag har sysslat en del med kontorsanpassningar där ljudkraven kan vara ganska höga ibland. Anledningen till att det blir fel ibland är samverkan mellan olika yrkesgrupper. Först byggs väggen korrekt och allt fogas enligt konstens alla regler med akustikfog. Sen kommer el och borrar ett doshål ovan undertak och drar in massa rör i samma doshål. Här spricker ljudkravet direkt. Hur ska du lyckas få tätt mellan rören? Sen kommer vent och borrar. En ändring sker och venthålet ska sättas igen. Det Kapas till en gipsskiva från varade sida och man trycker in lite isolering i bästa fall. Om väggen är byggd med tex. Dubbelgips så spricker ljudkravet.
Det finns mycket att tillägga om detta men det som väckte mitt intresse var det gamla venthålet som är igensatt i detta fall. Samt att man kommer ut med en mobiltelefon och genomför en ljudmätning. Då börjar jag iaf. Ana ugglor i ....
Nu när bilar har dubbdeck och någon kör ganska ivrigt så hör jag det i lägenheten. Om någon har musik på eller pratar högt hör jag. Samt ljudet av garageporten dunkar trots att i garaget och från gatan hörs inget ljud. Men det hörs i lägenheten. Jag tror att byggbolaget nämnde att de byggde väggar med kvalitet C, vilket är lågt.Krille-72 skrev:
Det finns mycket att tillägga om detta men det som väckte mitt intresse var det gamla venthålet som är igensatt i detta fall. Samt att man kommer ut med en mobiltelefon och genomför en ljudmätning. Då börjar jag iaf. Ana ugglor i ....![]()
Jag förstår precis vad du menar. Tycker också det ska bli intressant med vent-hålet. räcker ju dock att dom har satt 2 gipsskivor på var sida för att detta ska efterlevas. speciellt med 145 mm iso. ocksåKrille-72 skrev:
Det gjorde dom säkert. Det är lägsta kravet i PBL. Ska sparas pengar vet du väl..Ooon skrev:Nu när bilar har dubbdeck och någon kör ganska ivrigt så hör jag det i lägenheten. Om någon har musik på eller pratar högt hör jag. Samt ljudet av garageporten dunkar trots att i garaget och från gatan hörs inget ljud. Men det hörs i lägenheten. Jag tror att byggbolaget nämnde att de byggde väggar med kvalitet C, vilket är lågt.
Förutsättningar kan vara olika. Högljuda folk som bor nära eller annat. Jag har ok ljudacceptans. Men med ljudet från garaget känns det som att jag bor i garaget. Folk kör in och ut även nattetid då dunkar det i väggen precis ovanför huvudet och man vaknar av det plötsliga ljudet. Väggar är katastrof här. Det är många grannar som klagar. Men enligt min uppfattning ska man inte störas av ljud från allmänna utrymmen. Man stänger ju t.ex.tvättstugan för natten. Vi ska se om jag lyckas få in någon från byggbolaget så uppdaterar jag.simpa96 skrev:
