Jag vill lägga en hålkälslist i betong/gips mot väggen i garage för att skydda gipsskivorna mot vatten när jag spolar av golvet, allting skall sedan målas med epoxi. Någon som har tips på detta?
Typ liknande detta:
Typ liknande detta:
Det där är väl en betongpelare?T Thomas' skrev:
Jag tror rent spontant att du borde ha tänkt annorlunda med väggarna från början. Om du sätter epoxi eller liknande mot gips så är risken övervägande att du skapar problem med röta i syllen. Vatten är toksvårt att stänga ute medans fukt är skitenkelt att stänga in. Om du vill kunna spola mot väggen utan problem måste du förbereda för detta, alternativen är att man tänker våtrum eller att man öppnar upp så att eventuellt vatten kan torka upp. I en diffusionstät konstruktion så är det bara första alternativet som är rimligt.
Sätt våtrumsduk/matta och kakel/klinker så åstadkommer du det du vill göra. Lycka till.
Kan du förklara lite mer hur man gör med våtrumsduk/matta. Kan man måla med epoxi på denna sedan?
Jag vill alltså skydda väggen mot vatten. Så man enkelt kan spola av hela golvet. Exakt såhär, är det plattor som sitter på väggen? För färgen matchar golvet.
Om du inte börjat bygga ännu så är den enklaste lösningen att ställa syllen på lecablock. Efter att plattam är gjuten så murar du helt enkelt en rad med lecablock/lättklinkerblock där väggarna ska stå.
Jag skulle gissa att det är så det är gjort på bilden du postade i föregående inlägg. Lecablocken har putsats och sen målats med samma färg som golvet.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 588 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 588 inlägg
I vår tvättstuga har man gjutit upp en klack som är rundad (ungefär som på din första bild) för att skapa en kant mot väggen, antar att det är för att skydda väggen från vatten. Sedan är golvet och klacken målad. Vanlig innervägg byggd av reglar/skiva.
På din senaste bild gissar jag att den nedersta delen av väggen är i betong eller möjligtvis putsad lekasten eller nåt liknande som tål lite vatten. Sen har dom byggt upp en "vanlig skivvägg" uppepå (om det inte är betong hela vägen).
Du behöver antingen bygga upp en betongklack på samma sätt som i min tvättstuga, eller lägga på någon typ av tätskikt i vägg/golv-vinkeln för att få till det du tänker om du redan har garaget på plats, men vatten som kommer från väggarna kommer ändå kunna rinna in bakom klacken - men smältvatten från bilen lär inte kunna rinna in i väggen i alla fall.
