Hakar på här, vad händer om/när den går i armering?
Borrkronan skulle nog fungera men allt beror på vad för maskin du har tänkt att använda. Ta och kolla med uthyrningsföretag och hyr kärnborr inkl maskin istället. Har själv borrat med egen maskin och riktiga kärnborrmaskiner. Är det lätta material (leca,lättbetong) så använder jag egen maskin men ska jag igenom betong,tegel,gråsten så hyr jag.
roffer
Hyr en kärnborr och maskin så fixar du hålen på en timme.
Ps
Du ska helst kyla kärnborren med lite vatten.
Bra tips! Jag måste hitta någon som hyr ut, det blir väl ett väldigt slitage på borren
Hos uthyraren brukar man få betala ett par mm slitage på hårdmetallklingor oavsett hur mycket det går åt, kan bli dyrt.
Jag köpte en 110mm på Jula, den har funkat bra det lilla jag använt den. Behövde jag såga i betong skulle jag ta en sådan och min vanliga borrhammare med sds fäste.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...alsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189058/
Är lite osäker på vad som händer med armeringen. Är det enstaka järn tror jag man kör av dom utan större problem.
mexitegel
Diamantklingan som sitter på kärnborren slits inte speciellt mycket bara man kyler den med vatten. Ett 15 cm betonghål kanske max en halv mm. och skulle det vara armeringsjärn i vägen så märker man inte det för borren skär som en varm kniv genom smör OAVSETT järn eller betong.
Det går inte att jämföra med en hårdmetallborr för det är oerhört stor skillnad till diamantborrens (kärnborren) fördel.
[länk]
Julas borr verkar prisvärd! Jag testar nog en sådan med min hilti.
[länk]
Bra tips (y). Ska ta upp ett par hål i källarväggarna för friskluftsintag och har funderat på lämplig maskinarsenal för det. Men ska man köra den hålsågen med slag? :thinking:
Nej inte slag vad jag vet. Den jobbar ju som en diamantklinga i vinkelslipen.
mexitegel
@MathiasS har rätt, inget slag (y)
Kyl ofta genom att doppa i vatten.
//Professionell betongknäckare
mexitegel och 1 till
Borren från proffsmagasinet är ju endast 72mm djup, det blir väldigt omständigt att borra ett 150mm djupt hål då man måste knäcka bort borrkärnan efter hälften.
Det bästa är att hyra en vattenkyld kärnborr. Jag anser att vid 100mm diameter går gränsen för vad man han hålla för hand utan stativ. Jag borrade 2st 110mm hål i min betongplatta med en handhållen maskin. Hade sågat ut ett 110mm hål ur en regelbit för att få till styrning av borrhålet i början. Gick alldeles utmärkt, slitaget på borren var någon tiondels mm. Det blir dock lite slafsigt med vatten, antingen våtdamsugare eller om man borrar i ett utrymme med golvbrunn.
Köpte borret på jula för att borra hål i mineritskivan på kantelementen när vi byggde till (tilluft för kamin) och även det gick bra. Se bara till att ha en stark och lågvarvig maskin när det är så stora borr som 110mm och kyl gärna med vattenslangen vid borrning.
Japp, det var väl det jag tänkte :). Är det då inte bäst att borra ett styrhål med borrhammaren först och bara låta borret i hålsågen användas som styrning?
NoOne2k
Personligen så skulle jag köra helt utan centrumborren, det är bara i början det behövs styrning.
Men det kräver en van hand..
Så kör med förborrat centrumhål, kommer bli kalas (y)
mexitegel
Sist jag hyrde kärnborr 110mm med maskin så hamnade det på 759:-. Borrade genom en 40cm grundmur med gråsten/betong och fick kämpa ordentligt. Tänkte att nu blir det dyrt (mycket slitage) men slitaget var knappt mätbart utan betalade för 1mm vilket var minimum.
elmont och 1 till
