1 937 läst ·
4 svar
4 svar
Hål via hörnet i murstock
Har lite funderingar på att sätta in kamin. Pga begränsningar i rummet vore det dock smidigast att göra hål i murstocken diagonalt, dvs från hörnet rakt in mot centrum/rökkanalen.
Rent geometriskt borde det funka och det finns ju murstos för innerhörn med rätt mått som skulle passa när hålet väl är där, men vilket vore det lättaste sättet att göra hålet och få det bra? Borra många hål i cirkel runt hålets omkrets precis som på en flat vägg, trots att man får borra snett, eller ska man rent av försöka ta bort hela stenar och sedan bygga ihop runt murstosen igen, med formade tegelbitar?
Mest jobb men kanske snyggast vore att mura om hörnet till 45 grader (som man tänker sig en åttakantig murstock) och sedan kunna borra vinkelrätt mot ytan.
Tips?
Tips?
Du menar gå i sidled och borra hålet på den platta sidan av murstocken? Jovisst är det ett alternativ om platsen finns, men här är utmaningen snarast att det vore klart mest praktiskt att gå in genom hörnet dvs 45 grader vinkel. Till den grad att om en hörningång är för komplicerad att få till bra så är det bättre att ställa kaminen på en annan plats. Murstocken står just här så att den ena sidan är nära en vägg, och på den intilliggande sidan passerar trafiken i rummet, så det känns trångt och riskabelt att ha ett rökrör just där tyvärr.S skutten11 skrev:
Har inte huggit in något rökrör i ett hörn , men då fodras det nog ett specialplåt som anslutning , tror inte det finns som standard utan en plåtis måste göra en
Hörnen är säkert svårare att få in ett hål i eftersom det är ett förband i murningen är där , men kan gå
Hm ja vi får se. Vet inte säkert hur piporna i murstocken går ännu, så bara på planeringsstadiet.S skutten11 skrev:
