3 669 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Hål under fönstret - läcker in kall luft - val av plugg och tätning?
Hej. Försökte sätta upp en fönsterbräda igår och det gick inte bra. Borrade 10mm x 60mm och satte i pluggen som jag trodde var rätt. Fick in konsollens skruv 4 cm och behövde få in den 6 cm. Utöver att den bara gick in 4cm så fastnade den inte tillräckligt. Fick därför ta ut plugg och konsollen igen och nu uppstod det här stora hålet. Tips på lösning? Har Googlat lite snabbt och funderar på Ankarmassa och någon annan plugg? Men vilken, hur kan jag lösa detta? Det drar in kall luft från hålet nu och därför tänkar jag att det måste tätas bra.
Produkter som diskuteras: "Ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
225 kr inkl moms
Problemet med fästet är att om det är en stenbaserad vägg så är du alldeles väldigt förnära kanten, du måste ner minst ett par cm för att pluggen ska kunna spänna ut utan att göra sönder resten.
Kalluft redan 6cm in? Du har nog hamnat under fönstret (no shit...) alltså där det är upppallat, kanske bara borrat i den inputsade smycken. Så du har nog inget hål rakt ut, där kan du nog peta i vad som helst du har liggande, silicon, putsbruk, lite isolering, en plugg eller en tennsoldat om du kan få den att täta bra nog. Säkert det du tänkt också, men jag hade inte handlat extra för det. Beror ju också lite på vad som ska synas sedan under fönstret så putsbruk är inte en så dålig idé av mig....
Tack för ditt svar. Jag kunde inte borra längre ner pga elementet. Jag har bara silicon liggande hemma och då jag vill täta bra och fixa det undrar jag hur jag kan lösa det och samtidigt få fast konsollen? Jag är inne på att köpa någon tätning samt annan plugg, vilken? Det är en gipsvägg.
Ser jag så dåligt? Tyckte det såg putsat ut!
Aja, tanken är den samma men byt putsbruk mot gipsbruk då.
Men du får nog leta lite tills du hittar en regel att skruva i, det är så nära kanten att det blir svårt med plugg, tror inte det kommer hålla.
Funderar på att fylla hålet och skaffa en annan konsol så det sitter. En med mindre skruv och hål längre ner.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Vad tror ni om att täta hålet med lite fogskum och sedan inte göra något mer med det? Är det en bra idé? Och så kompletterar jag med en ny konsol med nya små hål längre ner mot elementet.
Varför fogskum? Det finns ju produkter ämnade för ändamålet. Spackel, mjukfog. (Latex, motsvarande som är målningbar)A Andreas129 skrev:
Tveksam om fogskum är slipbar och målningbar
NIBE EVC13 golvvärme fritidshus - underhållsvärme på vintern?
Värmepumpar -
Underhåll av äldre brunn med pump - vad är bästa lösningen?
Vatten & Avlopp -
Underhållet kostar lika mycket som driften av ditt hus
Artikelkommentarer -
har det här ”hålet” under fönstret en funktion? ventilation?
Ventilation -
Underhålla en vägg runt om fönstret
Byggmaterial & Byggteknik
