Produkter som diskuteras: "Vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Är det en sån här du tänker?MathiasS skrev:
https://www.folkpool.se/produkter/p.../klamkopplingar/klamkoppling-rak-50-x-50.html
Det är PVC flex slang,M MsTake skrev:
PVC 50mm Muff
PVC Griffon lim
Kapa av och limma ihop
https://dammtrivsel.se/produkt/limmuff-50-mm/
Hålet på röret sitter precis efter stängningsventilen och går till inloppet, det vill säga mellan ventilen och inloppet. Innan jag kapar röret måste jag då tömma ut vatten så att det är under inloppet för att det inte ska rinna tillbaka ut eller bör det finnas någon form av backventilsfunktion på inloppet som förhindrar detta?MathiasS skrev:
