6 070 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
Hål i väggen
Hejsan!
Jag har fått fiber (internet) indraget i huset och ska börja dra de nya sladdarna från den nya startpunkten till de enheter som behöver ha tillgång till internet. Då jag inte är redo att slå ner en massa gipsskivor för att göra den seriöst snygga installationen så tänkte jag kort och gott spika upp sladdarna utmed listerna i taket. Dock stötte jag på följande problem:
Jag har frågat på ett antal byggaffärer men det finns tydligen inget smidigt sätt att dra en sladd genom en gipsvägg utan att slå sönder gipset, sätta upp kabeldosor och sedan gipsa ihop skiten igen. Den enda möjligheten är att såga i dörrkarmarna så att sladdarna får plats den vägen men det känns som en om möjligt ännu mindre bra idé än att dunka ner allt gips på väggarna.
Så hur gör man om man vill dra en sladd genom väggen? Jag har spånat med ventilationsrör men då väggen bara är 5 cm tjock får jag inte ihop den lösningen. Den enklaste lösningen kanske är att bara borra ett hål då nya sladdar kan tillkomma känns det lite oflexibelt.
Några förslag?
Tack på förhand
Roland
Några förslag?
Tack på förhand
Roland
Jag förstår inte! Varför skulle du behöva "dunka ner allt gips"? Vill du bara ha sladden genom väggen behöver du bara borra ett hål med samma dimension som kabeln. Vill du fälla in dosor finns ju "senildosor"/ROT-dosor som du monterar i efterhand. Tror inte jag riktigt förstår vad du vill göra eller vad problemet är... :blushing:buurd skrev:Jag har frågat på ett antal byggaffärer men det finns tydligen inget smidigt sätt att dra en sladd genom en gipsvägg utan att slå sönder gipset, sätta upp kabeldosor och sedan gipsa ihop skiten igen. Den enda möjligheten är att såga i dörrkarmarna så att sladdarna får plats den vägen men det känns som en om möjligt ännu mindre bra idé än att dunka ner allt gips på väggarna.
Jag får in fiberkabeln i tvättstugan där det sitter en router och lite andra prylar. Från tvättstugan behöver jag dra
3 nätverkskablar
1 telekabel
och senare även även sladdar till tv men dessa är jag inte säker på hur de löses, kan vara två eller tre nätverkssladdar till då jag inte tror att en vanlig antenkabel används för ip-tv med HD-kvalitet.
Det jag vill göra är att få ut dessa kablar från tvättstugan utan att behöva såga i dörrkarmen. Får jag bara sladdarna från ett rum till nästa vet jag hur jag ska göra sedan men att dra ett knippe med kablar verkar vara en helt okänd konst i byggbutikerna.
Med vänliga hälsningar
Roland
3 nätverkskablar
1 telekabel
Roland
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Du har inga rör med telekablar i som går att nyttja? gjorde så i vårt förra hus. Drog först ut kablarna med en dragtråd fäst i och sedan drog jag tillbaka allt igen med nätverkskabeln fastsatt i dragtråden, dock utan kontakter på.
Peter_K: Det finns inga färdiga hål, nej. Jag tror att jag skulle föredra ett större för framför flera små. Särskilt som jag idag inte kan svära på att fler sladdar inte tillkommer eller kanske försvinner när ny teknologi tillkommer.
Alfredo: Det går nog inte komma så mycket närmare datorerna då tvättstugan är centralt placerad. Snarare så att det är riktigt smidigt att ha den "semi-fasta" installationen i ett rum där utseendet inte är så viktigt.
Hallå
Trillade på kabelgenomföringar hos Thefils, det kanske är något sådant du är ute efter?
http://www.theofils.se/productlist.aspx?subgroupid=3042&menuitemid=3042
