G
Har fleratlet hål.. som det sitter mollyskruv i.. skulle säga minst 6 st.. ganska nära kran och vatten stänk. när kan man räkna med att det blir fuktskador / rivningsrisk? Och hur kan det skada själva väggen- reglar + andra sidan väggens gips och så.. (tror dock att det är plåtreglar; risk för rost eller?)
Kran som i tvättställ eller badkar?
Tvättställ är det nog ingen större fara, badkar är nog värre.
Om det är vid duschen eller att det rinner vatten så är det nog en betydande skaderisk. men om hålen tätats med silikon och sitter långt ifrån ånga o vatten rinn....så tror jag risken för skador är mindre.
Om stålreglerna rostar i väggen så tror jag gipspappret med allt mögel kommer vara det stora bekymret för er hälsa o välbefinnande så att reglerna rostar sönder behöver du nog inte initial oroa dig för. Om det blir skador så lär du märka det, kakelplattorna brukar tryckads ut så de spricker i foagrna när underlaget sväller av fukten.....
....om det är våtrumsmatta o gips från 90 tal eller längre tillbaxs så kanske en renovering är nära ändå?
G
jo, är matta.. men en renovering ska väl göras när ekononomin stabiliseras =)(
Sitter intill toaletten.. och på andra sidan om toaletten är handfatet som då kanske är en risk.. men tydligen inte så stor,
