Vår handdukstork hade gjort sitt och hantverkarna från BRF kom förbi och bytte ut den. Just den modellen säljs inte längre så fick bli en annan mindre modell.
Nu är det ju så att hålen från tidigare tork syns och allt som hantverkarna gjorde var att fylla det med silikon.
Hur man kan lämna ett arbete med hål i personens vägg vetefan...
Hur löser jag detta?
Tack
Tack
Det är bättre än tex denna?Jonatan79 skrev:
https://webshop.kakelspecialisten.se/porslinsfarg-vit-20-ml-731000
Gör inte det här så svårt nu. Du har två val; antingen försöker du hitta kakelplattor i samma storlek och i samma färgnyans (bara det kommer att vara omöjligt) där du sen försöker knacka loss de plattor som har hål och fogar om eller så blir du lite kreativ och försöker hitta någon form av vita runda "täckpluppar" som du limmar över hålen. Att försöka smeta ut vit silikon blir bara fult.. Visst, täckplupparna kommer att synas, men inget som kommer att se "fult ut".
Känns som att du gav två alternativ som både känns svåra att utföra.T Turbo_Tail skrev:Gör inte det här så svårt nu. Du har två val; antingen försöker du hitta kakelplattor i samma storlek och i samma färgnyans (bara det kommer att vara omöjligt) där du sen försöker knacka loss de plattor som har hål och fogar om eller så blir du lite kreativ och försöker hitta någon form av vita runda "täckpluppar" som du limmar över hålen. Att försöka smeta ut vit silikon blir bara fult.. Visst, täckplupparna kommer att synas, men inget som kommer att se "fult ut".
Har du själv använt tec7 som ovan rekommenderade? Alt det jag länkade?
För att täcka hål i kakel på ett enkelt och någorlunda snyggt sätt - ta ett rakblad och skär bort det dem smetat dit. Sitter plugg kvar, gänga i en skruv lätt och dra ur pluggen.
Karva ur ytterligare lite silikon, köp sedan vit silikon avsedd för våtrum ”sanitets silicon” eller ”Tec7” - Sikta på kvalitet annars gulnar den fort.
Smeta inte ut utan tänk - Fyll hålet och gör en liten gräddbakelse på kaklet precis över hålet med en diameter dubbelt så stor som håligheten.
Sen kommer tålamodet - Vänta tills det torkat - Takbladet igen, platt mot kaklet och skär av överflödet.
Snyggare än så blir det nog tyvärr inte…
Alternativ 1 går ju naturligtvis bort, liksom alternativ 3 som ju är att riva hela badrummet. Hur nu alternativ två skulle vara komplicerat övergår min hjärnkapacitet. Det är väl bara att använda t.ex. hatten av en karmplugg och använda någon form av monteringslim. När har du senast noterat en vit karmplugg i plast i en vitmålad träregel i en helt annan nyans?S Spree skrev:
Vill man gå den vägen så finns även täcklock för så kallade ”möbelskruvar” att tillgå som är mindre än dessa där till karmskruv.
https://www.clasohlson.com/se/p/40-9037?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google surfaces&gclid=Cj0KCQjw9ZGYBhCEARIsAEUXITWtg9O1UhOdjm9IHVpKDARd1FYH4-OebBaz8ZJ-dsIC6OXQeTAJ0-MaAlw-EALw_wcB
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
