Hej! jag har tänkt flytta en vägg i min lägenhet och tänker ju såklart då att det blir hål tvärs över golvet som är ca 10cm brett och 220cm långt. Går det göra en ”billig lösning” och bara plocka bort en rad golv och sedan ”laga” golvet eftersom, eller är det bäst att slita bort allt och lägga nytt golv?
Du tar in en duktig golvläggare som lagar i, sen slipar du golven ock njuter av ditt vackra golv...
Eller, om du inte har ett fint golv som är värt att slipa, lägger ett nytt golv.
Eller, lägger en stor, bred och ful list rakt över hålet...
