Hejsan
Det ska läggas nytt golv inom kort och då tänktes det fixas med lite skavanker som har blivit med historiens projekt.
Hur byggar man upp en golvgrund? Kan man t.ex bara bygga upp med något skivmaterial? Hålet på bilderna representerar 2 hål. Det andra är ungefär 10x160cm.
Tack på förhand.
Mvh Tobbe
Tack på förhand.
Mvh Tobbe
Enklast är att du tar samma skivmatrial (spånskiva?) Och sågar ut passbitar. Du fäster dem genom en regelbit som skruvas fast i nuvarande skiva.T Tolin80 skrev:Hejsan
[bild] [bild] [bild]
Tack på förhand.
Mvh Tobbe
Tack för svaret och din tid.T Tompafix skrev:
Vill du dumma ner din text mer och inte bara låtsas som att jag är blåst utan faktiskt tycker det och är lite mer detaljerad? Haha
Ser inte hur jag får plats med en regelbit heller haha
Mvh Tobbe
Ingen fara. Det ör väl isolering under golvet?T Tolin80 skrev:
Du sticker helt enkelt ner en regelstump.
Säg t.ex.
Regeln ligger delvis under befintliga golvet och delvis synlig i hålet.
Tack för hjälpenT Tompafix skrev:Ingen fara. Det ör väl isolering under golvet?
Säg t.ex. [bild] 90x45 som du lägger dikt an undersidan av golvet. Smeta på lite lim och skruva fast. Sedan sågar du en passbit till hålet och limmar och skruvar fast. Hoppas bilden ger en förståelse.
Man kan se att det är olika golv, vilket bygger olika mot grunden. Ena sidan ger luftspalt andra känns som det ligger rakt på fuktspärren, plasten. I värsta fall så behövs ingen luftspalt men det är att föredra?
Jag har en massa osb hemma, bör funka att bara palla upp samt limma och torka ordentligt?
Funderar på om det kan vara bra att såga upp ett litet större hål för att få nåt att jobba med annars?
Mvh Tobbe
Osb kan funka om hålet inte blir för stort. Den skivan har ganska mkt mer svikt i sig än golvspån. Om du väljer att såga upp större hål så såga först till en passbit som du sedan använder som mall för hålet du ska såga ur. Då blir passformen exakt.T Tolin80 skrev:Tack för hjälpen
Mvh Tobbe
Jag skulle ta ett par remsor av golvspån och skruvlimma på undersidan av spångolvet, och sedan lägga en bit i hålet som även den skruvlimmas i remsorna som fästs under golvet. Det är lite smidigare att göra så än att jobba med regelvirke.
