1 603 läst ·
1 svar
1 svar
Hacka ut kanaler för strömuttag
hej! Vi bor i ett lättbetong hus (blåbetong) och håller på renovera barnrummet. Vi ska ordna så det blir ett extra uttag och ett lamputtag vid fönstret. Tänkte hacka ut en gång för att lägga ner flex rör i väggarna.
1: vad är det bästa och starkaste att fylla igen gångarna när flexrören är på plats?
2: vilken apparatdosa funkar bra att placera i en betong vägg i efterhand.
3: hur ska apparatdosan fästas?
Betong väggen är väldigt skör. Så lätt att stora bitar lossnar så kan inte riktigt spika fast doserna.
1. Du ska inte ha starkare bruk än väggen i sig. Gipsputs fungerar utmärkt för att fylla i spår i lättbetong.
2. Valfri spårdosa. Jag gillar Rutabs. Den finns på bl.a. Jula men då bara i en storlek. Vill du ha extra röranslutningar osv är det bättre att köpa från elbutik då du också kan få lite djupare dosor. Du kan också använda vanliga dosor men det blir mer att karva ur.
3. Gipsputs, som ovan. Ev kan man använda C-bruk eller liknande istället om man vill.
Lättbetong är skört. Hur bearbetar du den? Jag använde en helt vanlig hålsåg för att göra doshålen, det fungerar bra men man bör inte ta dyraste modellen då den blir oanvändbar på trä rätt fort. För att göra spår för rören fungerar det mycket bra med fogsvans eller tigersåg. Samma gäller här, välj billiga blad, de blir ändå slöa direkt.
Tänk på att detta är behörighetskrävande. Om du planerar att ta in en elektriker för att slutföra jobbet, se till att vederbörande är med på tåget innan du börjar montera saker. Det kan bli svårt att hitta någon som vill göra klart annars.
