2 115 läst ·
8 svar
8 svar
Hacka ur hylla i befintligt berg, maskin eller snigeldynamit
Denna fråga kan ligga i fel fack, men moderator kan flytta den.
Göra en hylla i ett berg så man kan få in en bod i bakkant.
ca 50 cm inn och höjd blir 25 cm, bredd 4 meter ca, inte mycket kan man tycka men det är berg
Vilket sätt är bäst, maskin eller snigeldynamit?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 296 inlägg
Såga?
Ska man spräcka med hydraulik behövs det väl ganska grova hål, eller? Ska man spräcka med kilar eller snigeldynamit så behöver man borra både horisontellt och verikalt. Borra horisontellt kan vara lite jobbigt med en stor borrmaskin.
För Darda eller motsvarande brukar det behövas ca 40mm hål 40-50cm djupa.
Ytterligare en metod som kan vara gångbar är sågning med motorkap
Lägg upp bild på hur det ser ut idag.
