Vi har precis rullat ut gräs - detta gjorde vi ut till tomtgränsen.
Nu skall vi sätta en häck (troligen avenbok). Hur göra?
Bör vi skära bort gräset typ 1 m från gränsen och fylla på med jord för att därefter sätta dit häckplantorna?
Eller kan man bara ta upp lite större hål för respektive planta och behålla gräset runt om?
Tacksam för råd.
D
Skär upp en sträng - förslagsvis 1 m från/till tomtgränsen. Gräv minst 40 cm djupt och börja med att lägga grästovorna uppochner i botten; fyll på med rejält med jord och plantera boken ca 30-40 cm in. Håll jorden öppen längs hela häcken. Avenboken mår gott av att varje planta får en bambukäpp. Bind med bast och håll efter bindningarna de första åren eftersom stammen annars tar skada och vallar in bindningarna.
Inget gräs framför/bakom/emellan plantorna!
Hej Yonna
Many thanks! Du är en sann forumgud!
En fråga till. För att hålla barnen innanför / markera för dem häckavstängningen funderar vi på att sätta upp ett ministaket.
- Hur passar ett lägre "Gunnebostängsel" typ 40 cm till avenboken? Kan det vara positivt t o m?
- Någon som har bra förslag på lägre staket, gärna sådana som är rejält stadiga och dessutom lätta att sätta upp? ;-)
// DDD
Jag satte (naturligtvis med grannens medgivande) bokhäck alldeles innanför det gamla gunnebostängslet så att häcken så småningom växer igenom staketet. Detta för att hålla hundarna inne i trädgården.
Det tar 5-6 år innan bokstammarna blir så kraftiga så att de klarar ungar & hundar  ;). Din lösning med dubbla stängsel blir ju ganska dyrbar. Kan du inte träna ungarna att hålla sig innanför häcken  ::)? 40 cm klarar de att klättra över ganska snart ialla fall.
Annars är det väl bättre att snickra ihop ett provisoriskt staket innanför häcken dvs inne i trädgården och ta bort detta när barnen är färdigdresserade ... ;)
