Ja enligt rubriken, kan jag låta värmepumpen vara på för att producera varmvatten när jag tömt husets värmessystem på vatten. Finns det risk att cirkulationspumpen tar skada, antar att det finns lite vatten kvar i systemet då avtappningen jag använt ligger ovanför pumpen. Vad händer när pumpen går igång och försöker producera värme till huset?
Systemet är ett två-rörs system med en NIBE 1245 i källaren.
Anledningen att jag tömt systeemt är att det droppar vatten från taket i källaren och jag misstänker en lödning som ligger i bjälklaget, för att begränsa skadan har jag initialt tömt systemet.
/Robert
En stund efter att jag skrivit inlägget återkom installatören av värmepumpen (notera att det är trettondagsafton och röd dag så jag var inte säker på om de lyssnade av telefonsvararen).
Jag fick rådet att stänga av pumpen och gå över till direktverkande el samt att stänga av värmen (dyker upp som ett alternativ när man byter funktion på pumpen), vilket gör att cirkulationspumpen stängs av.
