Hej. Jag har ett högt gurglande ljud från diskhon när diskmaskinen tömmer. Irriterande då jag la mycket energi och pengar på att hitta en diskmaskin som är tyst så man kan köra den på natten. Vi har ett hus ca 10 år gammalt. Avloppen är rengjorda efter konstens alla regler och vi har även haft ett företag som spolade stammen åt oss i vintras. Inget hjälper. Jag har sökt i forumet och hittat några liknande trådar men egentligen ingen lösning, förutom att koppla diskmaskinen till ett separat vattenlås. Kanske något jag borde testa men jag är lite osäker på vad som menas. Jag är väldigt grön vad gäller VVS. Så här ser det ut idag. Har ni några bra tips? Tack på förhand /fredrik
Killgissning utan någon som helst erfarenhet av vvs:
Kan det vara så att när diskmaskinen tömmer kommer det så myckey vatten att det fyller avloppsröret och fångar luften som är mellan vattenlåset och förgreningen. Den kan då inte kan sippra ut utan måste gurgla ut?
I så fall skulle problemet kunna minskas genom att man antingen höjer vattenlåset så det kommer närmare kopplingen till diskmaskinen. ( förlänger kopplingen till "stammen" och kortar nedre delen av röret som diskamskinen är ansluten mot.)
Alternativt förrlänger röret från hon så kopllingen till diskmaskunen kommer längre ner och närmare vattenlåset.
Observera att dett är en okvalificerad gissning!
Det gurglar rejält när vår diskmaskin tömmer också. En helt ny maskin som sattes in i ett nyrenoverat kök. Jag testade att stänga bottenventilerna i hoarna, det är modellen man trycker ner.
Det blev betydligt tystare.
/Höghus
/Höghus
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det ser ut som att du har helt öppet på den tomma anslutningen till höger, på motstående sida om diskmaskinens avloppsanslutning. Är inte detta hål igenstängt så lär det gurgla helt i onödan.
För att förtydliga vad jag gissar på händer:
Gurglet uppstår när luften fångas mellan vattenlåset och anslutning till slangen:
och om så är fallet är detta en lösning:
Men gurglet skulle även kunna uppstå i pumpen på diskmaskinen eller slangen från den och då hjälper inte det här..
Tack för svar. Vad snällt. Jag tror inte problemet är i diskmaskinen. Det gurglade även med den förra maskinen. Jag får försöka fixa rören enligt din skiss så får vi se om det hjälper. Hittar man dessa delar på vanligt byggvaruhus typ Bauhaus, tro?M Mirkan skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 451 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 451 inlägg
Har väl inget med gurglandet att göra men avloppsslangen från diskmaskinen ska gå i en böj så högt upp att den är ovanför botten på diskhon. Detta för att den dag det blir stopp i avloppet ska inte smutsvattnet från diskhon rinna baklänges in i diskmaskinen, dels mår inte diskmaskinen bra av det och dels märker du ju inte att det är stopp..
Hej, jag har inte åtgärdat ännu enligt ovanstående förslag, så jag vet inte om det löser problemet tyvärr. Om jag kommer mig för att åtgärda så skriver jag hur det går. Om du testar så vore det toppen om du skriver här hur det gickS Sndr skrev:
