Mitt första inlägg är på forumet, efter att ha tjuvläst lääänge.
Nu känner jag att jag gärna tar emot tips från alla ljushuvuden.
Jag ska renovera garaget.
Det är ett rent betonggolv där idag.
Min plan är att lägga granitklinkers, inga problem med detta, ska jämna av lite först bara med flytspackel, prima och lägga med flytfix.
Nu till problemet.
Jag litar inte på att klinkersen/fogen kommer hålla sig fin under bilplatsem i garaget. Det är ju dock en det del slitage där, (oljespill, dubbdäck mm ( ja vi har en backe som kräver dubb))
Så på bilplatsen i garaget tänkte jag lägga en gummimatta.Denna tänkte jag lägga direkt på den avjämnade betongen.
Problem 1: Fukt från plattan, hur kommer detta gå mot gummimattan ? Oisolerad platta tror jag.
Problem 2: Hur skyddar jag klinkers kanten mellan klinkersen och gummi mattan. Jag vill att gummimattan ska ligga nedanför klinkersen.
Låt säga klinkersen är 8 mm+fix =12 mm
Gummimattan är låt säga 4 mm
Hur skyddar jag den 8 mm kanten?
Måste jag slänta ner den kanten ? Vad avänder jag för att slänta den, fog eller fix?
Problem 3 Helst vill jag att gummimatta ska ligga lös, sä man kan byta den lätt eller ta ut den osv. Kan man ha den lös eller är det någon som har en smart lösning på detta ?
Nu hoppas jag på massor av smarta lösningar
Vad gör lite oljespill i fogen? Det är ju ändå bara ett garage. En gummimatta kommer troligen inte se så fin ut efter ett tag. Annars kan du ju lägga in en lös matta där däckspåren blir.
