3 119 läst ·
15 svar
15 svar
Gummirör fr 1968 i vattenburet värmesystem. Måste bytas?
Bor i enplansvilla med källare. Bergvärmen men enrörsystem där vattnet går i utanpåliggande gummirör fr byggåret 1968•
Har aldrig läckt, Måste det bytas snarast eller kan det hålla ett antal år til?
Makan kräver byte pga risk för läckage o vattenskada. Jag menar att det är större risk med elen från byggåret och dräneringen från byggåret.
Vilka prioriteringar bör göras?
Moderator
· 57 970 inlägg
Elen är inget problem, bara baserat på ålder. Ledningar från den tiden är oftast i nyskick fortfarande. Man gick över till Pvc isolering på 50 talet (utom vissa kaneltyper för utanpåliggande förläggning).
Sedan kan det givetvis finnas uttag och annat som skadats eller slitits ut genom åren. Men åldern som sådan är inget problem.
är det verkligen gummi i ledningarna för radiatorvatten? Har inte hört talas om det. Däremot kom det PEX ledningar ungefär då. Om det är sådana, kan de vara helt ok idag. PEX är det material man använder mest för rör idag.
El från 1968 är sällan ett problem, mer än gamla glappa vägguttag, ev med grunda brunnar. Dessa kan man enkelt byta själv. Det kan finnas problem i installationen pga tidigare dåliga jobb men detta kan normalt fixas utan att allt behöver bytas.
Gummirör låter väldigt konstigt i en värmeinstallation. Det är inte så att det är prisolrör? Dessa har ett plast lager utanpå ett kopparrör.
Bild?
Dräneringen åtgärdar man om det finns problem, eller möjligen innan man gör större trädgårdsprojekt som är trista att behöva göra om.
Välkommen till forumet!
Bild?
Moderator
· 57 970 inlägg
Ja det där har aldrig varit fackmannamässigt. Bör nog bytas snarast.
Slangklämma i en fast rörkoppling..
Nästan så vi borde en ”värsta VVS koppling” tråd precis som ” värsta elkopplingen”
Så gammal gummislang, den kan ju gå rakt av för minsta smäll.
Aldrig sett!
Men visar de inga tecken på att spricka och de är mjuka och fina, skulle jag inte brådska på med ett byte. Håll dom bara under uppsikt. Framförallt vid anslutningarna.
Uppenbarligen hade husbyggaren tillgång till slang av god kvalité och lågt pris
Staffan
Staffan
Jag skulle definitivt planera för ett snart byte. Det är betydligt viktigare att ordna det där än elen (om det inte är direkt livsfara med exponerade spänningssätta ledare då).
Den snabba fulfixen är att ersätta gummislangarna med PEX-rör rakt av men när du ändå ska göra om hade jag nog planerat för något prydligare. Detta med byte rakt av kan möjligen vara en plan vid akut läcka. Börja inventera systemet redan nu och se hur du ska sektionera det om det havererar.
