Jag är på jakt efter en gumminippel att ha mellan röret från handfatet (40 mm) ner till gjutjärnavloppsröret (65 mm).
Just det måttet jag skall ha verkar väldigt svårt att hitta.
65 mm i gjutjärnet verkar väldigt ovanligt. 64 har jag hittat men det måste ju vara helt tätt... och då duger inte att man kan "lägga" ner nippeln... det lukar :( Nästa mått som jag hittat är 70 mm. Där emellan verkar det svårt.
Någon som vet var jag kan hitta detta eller alternativ som inte kräver någon speciell händighet (läs: hyra in rörmokare/hantverkare) för att fixa???
Mvh/ Alexander
Faluplast har en finurlig övergång som de kallar Falu Expand. Den klarar lite avvikande mått på rör. Enda nackdelen är att du får en 50 muff så du får stoppa i en 40-50 gumminippel.
Du hittar den i deras katalog
http://www.faluplast.se/pdf/minikatalog-2007-03.pdf
Annars får du köpa en burk avloppskitt och täta med, men det är lite av en nödlösning tycker jag själv iaf
Tack för tipset!
Kan man kombinera avloppskitt och nippel. Dvs täta den där lilla millimetern (jag har nippel för 64 och röret är 65) som fattas med avloppskitt samt den gumminippeln jag har nu? Eller är det bara en dum idé? :)
Jag har kombinerat nippel och kitt på 3 ställen, det har fungerat perfekt. Den första har varit i bruk drygt 3 år.
