L
Har flyttat in i ett hus med ett plankgolv i ask som har gulnat där det inte legat mattor och dylikt. Det är en ganska markant skillnad på där det legat mattor och inte.
Kan dessa skillnader jämnas ut med åren eller är det bara omslipning som gäller? Om man lutar golvet, förhindras gulningen permanent eller är det bara fråga om att fördröja det några år?
Går det bra att slipa om och luta golvet när det som nu är oljat? Måste man olja eller räcker det att luta?
Mvh,
Jonas
Slipa om det om du vill få bort det gula. Då slipningen är klar är golvet som nytt (vitt) och du kan sedan välja vilken ytbehandling du vill. Vill du behålla det ljust så är lövträdslut och sedan en vitpigmenterad olja ett alternativ.
Hade ett gulnat ask-parkettgolv i min förra lägenhet som vi ville slipa och färga mörkt. Tog in en golvfirma som fick med sig en bit att testa på men de gav upp tillslut för tydligen är ask så hårt träslag så därför suger det ganska dåligt. Iaf inte tillräckligt för att man skulle kunna färga golvet så mörk som vi ville (=nästan svart). Det såg mest lite smuts-dassigt ut. Så det blev till att slänga ut det gamla golvet och lägga in ett mörkoljat ekgolv istället.
