E
Har putssläpp och gulnad vägg i källaren. Förekommer bakom ett tvättbänksskåp där själva spånskivan från baksida skåp ser ut att ha stått emot väggen (antagligen i många år, är nyinflyttade).
Den andra skåpdelen av samma bänk, någon meter bort, stod ett par cm ifrån väggen och där finns inget liknande.
på andra ställen ser väggen fin ut. Huset omdränerat 1990.
Är det antagligen bara det organiska materialet som legat på eller kan vara något annat?
  • Mögelskador och avfärgning i ett hörn av rum, tecken på fukt och vattenläckage.
P
en ouppvärmd källare får lite kondens här och där och i synnerhet på dåligt ventilerade gömställen som i ditt fall ta bort bänken eller flytta ut den permanent om du inte vill värma upp.
Vad är "inget liknande"
Det ser ju mest ut som en gammal källarvägg där färgen lossnat som den oftast gör till slut.
Det är absolut inget farligt.
Håll koll på det och blir det fuktigt gör som Mr-electro föreslår. Lufta och/eller värm.
C
Nä, det är nog rätt analys. Det har inte varit tillräckligt luftigt, fukten stannar kvar i väggen och snabbar på vittringsprocessen. Förr eller senare ser det ut så där överallt, det är så de materialen åldras i en sådan miljö. Ta bort det som är "slut" och putsa om det helt enkelt med C eller D-puts tänker jag.
E
Ok tack för svar, är novis på sånt här.
Källaren är uppvärmd om det spelar någon roll förresten.
